查看: 4002|回复: 11
DELL 14-7466低分改高分 升级IPS屏
发表于 2017-7-26 16:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
客户送来机器,要求换IPS屏。拆机装上不显示,度娘了下这款机器有带IPS的机型,应该主板支持。估计屏线不支持高分,报价拆屏线。
右边黑线和咖啡线之间少了一对EDP信号
只拆了两头,飞的1组线包在屏线外面,收工
欣赏下72色域屏的效果
发表于 2017-7-26 16:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板的版号多少?新机器都是EDP的屏接口啊?
发表于 2017-7-26 16:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
自行改BIOS,牛人一个,是给用户换屏还是?
发表于 2017-7-26 21:31:09 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这么改厉害了 我也遇到过要换高分屏 无从下手啊
发表于 2017-7-26 22:30:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害滴很啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-26 22:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主教教我们怎么改,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-26 22:36:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如何得知,改哪几条线的呀?这种应该没图纸查吧
发表于 2017-7-27 00:43:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EDP的机器就有一个好处  集成的也可以上超高分屏。
发表于 2017-7-28 22:32:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可见是一位老司机
发表于 2017-7-28 22:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可望而不可即啊
发表于 2017-8-18 19:59:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
高分屏,应该得把4对数据线都要链接起来才行,EDP接口的根据分辨率来定,一般高的分辨率,应该4对都要接上,比如说4K屏肯定是4对都要接上
发表于 2017-8-18 21:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没碰到过这样的客户,想用好屏就买个好点的配置啊
