- 积分
- 314
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-29
- 精华
这种机器我有修过20台左右了 都基本拿过来是大短路 还有就是有一定的待机 不触发的 这种机器一般都是下面第一张图的一个电容短路引起的短路 还有有一定待机不触发的是保护隔离管被短路烧坏了导致自导通出问题了 一般现象是公共点电压偏低 一般在14v左右 可以去换这个管子 还有 如果你的机器有保修 我不建议你们去保修 这款机器及时你去保修换板之后还是会出现短路的问题 啊啊啊 由于图片太大上传不了我告诉你们芯片的版号吧
