只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2017-7-26 15:01 上传
该主题被收录于:
屏幕无背光 https://www.chinafix.com/zt/48457-1.html
轩辕思天 发表于 2017-7-26 15:30 升压供电,背光开启,这些都得查是否正常。另外能保证屏幕完好吗?
ch1820 发表于 2017-7-27 10:12 你好,屏幕是好的,因为用手电筒照屏幕是可以看到显示。
轩辕思天 发表于 2017-7-27 10:39 那就查升压供电和背光开启这一块。
一剑飞雪zbo 发表于 2017-7-27 14:09 这个貌似是背光的升压电容,你去掉了.................
ch1820 发表于 2017-7-30 10:30 你好,能告诉我升压线圈100如何拆下来吗?焊脚在哪?
ch1820 发表于 2017-7-30 10:31 是的,因为装上电池开机就发热,所以去掉了升压电容,现在不发热了。请问升压线圈100如何拆下来吗?焊脚 ...
芯易修 发表于 2017-8-1 17:51 电容坏了,一般电容换上去没用要用50v的电容
ch1820 发表于 2017-8-2 09:32 你好,这颗小电容有没有分极性的?
湖北//诚信维修 发表于 2017-8-12 15:47 楼主是吧升压电容去掉了,重新安装一个试试,再者这个升压电路必须要有反馈电压,也就是要保证屏灯绝对是好 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
