查看: 4122|回复: 46
[华硕]
得了华硕短路恐惧症
发表于 2017-7-26 13:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
记得以前有过一次就是换个屏,内置电池,懒得拆,结果,屏换好
大短路了,烧了待机3V,EC,南桥。。折腾。。。
前几天又换个X450CC键盘。结果换好了,电流0-0.1-0,也短路了,这次是烧南桥,声卡,3V上管。
也是够折腾的。。
昨天接了个X550换屏的,于是我拆开了,去了电池,上了绝缘
发表于 2017-7-26 14:29:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
内置电池的换屏我也没拆电池,暂时没遇到短路问题。。。谢谢分享,下次更换小心,说不定哪天运气不好就苦逼了。。
换屏尽量拆掉电池,除非拆不了电池,小心微妙,一单失误后悔莫及!  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:21
是的,特别是现在华硕的X450 X550  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:34
发表于 2017-7-26 14:18:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你手工不好,换屏不想拆电池的话一定看好屏线左右同时平推进去,不要左右晃动推,不然肯定烧一串,换键盘能短路说明你运气不好,这都能碰上
然而断电我也烧过好几台,鬼知道什么问题  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:29
保险点,还是拆了电池吧,不然,烧了原件,心焦气燥哦。  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:36
换屏的可能真是遇到运气不好,手工也不好吧,不过华硕换键盘的听说也不少人遇到  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:33
发表于 2017-7-26 14:33:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
吴正海 发表于 2017-7-26 14:18
你手工不好,换屏不想拆电池的话一定看好屏线左右同时平推进去,不要左右晃动推,不然肯定烧一串,换键盘能 ...
发表于 2017-7-26 14:34:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chenfanghuan 发表于 2017-7-26 14:29
内置电池的换屏我也没拆电池,暂时没遇到短路问题。。。谢谢分享,下次更换小心,说不定哪天运气不好就苦逼 ...
发表于 2017-7-26 14:36:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是要找出原因  你这样越战战兢兢越出事
华硕的是绝缘不好么,不是都知道了么,去电池是想10次中一次就够折腾了  详情 回复 发表于 2017-7-26 15:08
发表于 2017-7-26 14:36:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内置电池的,你有去电池吗??还是只有我一人  详情 回复 发表于 2017-7-26 15:09
发表于 2017-7-26 15:08:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无边思绪 发表于 2017-7-26 14:36
还是要找出原因  你这样越战战兢兢越出事
发表于 2017-7-26 15:09:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不管什么东西 我一定是先断电的 外接断开 电池断开 450CC的机器听说很坑 绝缘在光驱边上 那边一定要做好 或者你在键盘C壳那边贴胶布  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:39
换屏,我都是拆机去掉电池的,别人我不知道。  详情 回复 发表于 2017-7-26 15:19
发表于 2017-7-26 15:19:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-7-26 15:31:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈,,楼主。支持你,太好笑了。我朋友也着过一次。对他说要拆完的壳的,后来笑死我了。。。
还好,费点时间,费点芯片两个都修好了  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:56
发表于 2017-7-26 20:19:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
烧一次就应该长记性了   还能在烧   也是醉了
不同的故障呀,一个是换屏烧,一个是华硕这个机子本身绝缘不好,换好键盘就开不起来了  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:56
发表于 2017-7-26 21:56:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-26 21:56:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好,费点时间,费点芯片两个都修好了
发表于 2017-7-26 22:14:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次换屏 先断开电池
所有拆装小心点就好了
发表于 2017-7-26 22:26:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看到过好几个这样的帖子了,我的技术马马虎虎,初级阶段,从来不敢带电池操作
发表于 2017-7-26 22:53:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我只能说你运气太不好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 05:43:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况看起来还是不要带电池操作了有时候偷懒吃大亏
发表于 2017-7-27 09:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
被搞怕了
发表于 2017-7-27 09:29:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
然而断电我也烧过好几台,鬼知道什么问题
没有在售后或者工厂培训的都是这么想的,事实上是在你上工作台以前做的工作:1,释放自身静电,佩戴静电手环,2,检查工作台防静电桌布是否已经接地。3,机器去掉电池后应当按快关键10秒施放机器自身电容电量。你们  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:34
