查看: 9827|回复: 96
[笔记本]
苹果A1466 背光坑爹维修
发表于 2017-7-26 13:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这个A1466 是14年上半年的 板号是820-3437 是个进水机, 应该是整个机器都泡了水, 开机有声音 没显示 仔细一看是背光不亮暗屏 这款机器进水容易暗屏 是电脑城的朋友送过来的,当时以为是个简单的活可以秒杀 结果拆开来看了正面就感觉不妙, 主板拆下来 看了下反面 觉得有点难搞 就先放一边,把其他可以秒杀的机器先杀完。后来电脑堆起来越来越多 就忘记了,电脑城的朋友来催 才想起来 又拿出来搞一搞,跟朋友提了一下说这个机器进水比较严重 朋友就像往常一直在劝我 说难搞就算了 简单的修不完难修的修一下不行让他拿回去还给客户拉倒。 想着马上要进军手机 8成机器都应该是进水的活, 那就拿这个机器来继续练练手吧。先简单处理下进水的腐蚀,把主板洗干净,
然后是处理完的图片
处理的方法就是洗刷烤 洗板水刷一刷 我是用纯酒精, 洗板水对身体伤害太大 如果有糖分的话 用蒸馏水 处理一下糖分 防止糖分腐蚀主板 洗完烘干 就要处理发黑的电容 电阻等小元件 用显微镜看下 屏线接口 有几根针生锈了 拨了拨有跟焊点断开的意思
直接换掉。
测升压芯片电压到屏幕之间的保险 F7700 阻值上了1K欧 断了 先找料板换掉 再看背面背光芯片 之前腐蚀的挺严重的 处理完还可以 刮一刮 发黑的脚都能漏出锡来, 简单的测一下附近的电容电阻两端对地阻值 没有短路断路 就加电测电压。 测得保险F7700 D7701两端只有8.6V  正常电压应该是20V 30V往上, 那就先换掉升压芯片 U7701
再测电压还是8.6V
根据以往经验 猜测是断线了  断线的地方是 D7701的2脚跟电感L7701上面一点的地方断线了 这里的小铜片很容易腐蚀 刮一刮  然后测阻值 发现确实断了
挖了挖 发现很难从这里飞线 怎么样焊都不能把飞线焊上去  看来我的938D电烙铁需要下岗了 赶紧下单美国佬推荐的日本焊台 有专用的微烙铁头   既然现在还没到那就干脆直接从从背光芯片上直接飞过来
如图 从背光芯片U7701的5脚 飞到D7701的2脚
在飞这根线的之前我以防万一 还是把背光芯片换掉了  这个决定是对的 因为取下来的芯片好几个脚都已经腐蚀掉了
操作如下  拿风枪吹芯片的温度 看到锡化掉之后 用飞线插进去 然后等冷却就行了 我用的飞线比较粗 插进去之后芯片会翘起来一点 没有太大关系
再加点 发现还是暗屏 看了下图纸  R7731 R7315 这两个分压电阻  是背光芯片开启信号上的  测阻值发现 200K的阻值有260K 在板子上测量应该是比实际小一点或者差不多才对 然后换掉 在显微镜下先处理了焊盘 确定上锡了  然后再试  发现背光亮了 屏幕也完蛋了 屏幕里面也进水了。
拼机拼好了的过正中 又修了两个别的地方  一个是突然不开机了 电流停在0.025  测得公共点电压8.6V 只有0.7V 电源灯不亮 直接干6259供电芯片 还是一样  看图纸DC in 那张 测得L7095这里的3.42V 只有1.8V 再到U7909第三脚 也是1.8V  测U7909的供电脚 R7005 一端是适配器电压  另一端只有3V 给U7909供电 问题出在这 10欧的电阻 不知道为啥突然变成了0.5K欧了。
再开机正常了  等等开机电流跳2.0A  触控板排线 烧了 拆掉触控板不短路 一解触控板就短路    果断对比料板点位图测排线接口 没有不一样的地方。 换个触控板跟排线 又可以开机了。
感谢师傅 非常有耐心的手把手教我  希望有时间可以去基地深造 可惜一直不能抽身
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员11330070.5元2022-2-16 18:55
 会员4609290.5元2022-1-3 12:13
 会员10422020.5元2021-8-4 12:37
 会员3757510.5元2021-7-7 00:58
 会员12834140.5元2021-6-8 17:56
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +36 +7 收起 理由
aoxueanry + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宝灵寺 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ChenGuangHuiHui + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
407930682 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
白欢喜一场 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
会员1108885 + 1 不能用脚趾头思考问题
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1018824 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-26 13:46:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好厉害,佩服,佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-26 13:52:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手工好厉害。。。 这么小飞线难度高啊。。
手工需要多练 不会就问师傅和上网看视频  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:08
发表于 2017-7-26 14:08:00 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
手工需要多练 不会就问师傅和上网看视频
发表于 2017-7-26 15:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不错,技术学习多够,厉害啊必须要看细线
发表于 2017-7-26 17:28:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
努力  搞 哈哈  就ok啦   要有耐心
支持你的言论!真心不容易!支持你的言论!真心不容易!支持你的言论!真心不容易!支持你的言论!真心不容易!支持你的言论!真心不容易!支持你的言论!真心不容易!  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:09
发表于 2017-7-27 09:09:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修这机器花了不少时间吧,苹果机器进了水后修起都特别麻烦
背光在图纸上就那么两页 一般都是秒杀 这个机器进了水放的时间太久了 所以修起来费功夫了 几个小时  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:38
发表于 2017-7-27 09:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进水的机器就是靠耐心 仔细 很多都这样
发表于 2017-7-27 09:36:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好有耐心呢 小佩服
发表于 2017-7-27 09:38:49 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
发表于 2017-7-27 09:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个手工  和理论 都是很不错的  不愧是精华帖 !
发表于 2017-7-27 10:08:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害啊!我的神。我拜你为师吧!行不行?
我还没出师呢没办法收徒弟 啊哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:23
发表于 2017-7-27 10:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
显微镜下的 照片不错   很难拍的   楼主NB
个人感觉直接从目镜拍还可以 距离掌握好就行 拍照的时候没来得及开中间镜的摄像头 不然的话高清大图没有外面黑色圆框的  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:43
发表于 2017-7-27 10:26:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
6666666666666666666我觉得必须加精
发表于 2017-7-27 10:28:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手工,细节,真是老司机,佩服 。
发表于 2017-7-27 10:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修苹果因该能报起来价格吧 楼主技术真不错,
价格还可以吧 因为是给上家的 所以价格没有很好 不过我这里大部分都是苹果机  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:41
发表于 2017-7-27 10:41:18 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
现在苹果机的价格也不高了,反而我觉得苹果的机子要比其他牌子的机子好修一些  详情 回复 发表于 2017-8-1 18:31
这里接的苹果不是很多,感觉很难!  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:12
发表于 2017-7-27 10:43:10 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
发表于 2017-7-27 12:02:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
上次修个1502 屏暗是断 线了
发表于 2017-7-27 12:56:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
a1466暗屏我之前修过是屏线坏了,搞了很久
第一时间就是拿屏换一下试试啊  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:08
