查看: 1902|回复: 7
DELL 14Z-5423开机进系统花屏,
发表于 2017-7-26 12:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
插适配器或者适配器电池一起插开机正常 ,开机时报6声警,单独电池开机系统前正常  进入桌面后花屏  画面模糊,拆机后上电测量正常  没有什么异常的,换屏后故障依旧,首先测量屏接口供电正常 于是不插电源  单独用电池试试,装上电池以后,开机  进系统下在次测量屏借口除了1脚不一样 其他脚都是一样,于是发现了适用配器的时候1脚是低电平的,用电池是高电平的,于是在短接用正常,看了下这个信号来自南桥   于是加焊南桥,问题解决
发表于 2017-7-26 13:10:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
干桥》》》》》》。包治百病   哈哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-26 13:00:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这估计不是主要问题。。。。。。。。。应该不是南桥问题
发表于 2017-7-26 13:15:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进系统花屏搞南桥 没遇到过 一般都是搞北桥或显卡了
发表于 2017-7-26 13:32:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
都是三把斧   啊哈哈哈哈哈哈啊
发表于 2017-7-26 13:38:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥显卡集成的??应该是的问题吧!!!!!
发表于 2018-7-8 12:40:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
花屏和南桥有关系吗 有么有大神解答一下
发表于 2018-7-8 12:41:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了
