查看: 7610|回复: 8
联想LXM-WL19BH更换灯管后左边暗右边亮。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-2 14:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想LXM-WL19BH,客户送修时亮一下就来,亮的时候图像发红。因为该屏灯管容易老化,确定是灯管问题。在检测时也使用原机高压板外接灯管测试,当时就发现灯管一端亮一端暗,但并没有太在意。更换灯管时,发现其下部两支灯管已经烧断,
并将导光板烧了一个坑,并明显变形。
   灯管更换后,先没有装,接在原面高压板上加电测试20分钟中,灯管全亮,没有异常。
   将灯管装好后,加电测试,灯管亮一下即来。使用通用四灯小口高压板测试,电流1.8A,正常,并且没有打火和异味。
   后改变高压板保护点电压后不再保护,但装好后发现屏幕左边暗右边亮,把亮度调得越大越明显。
   这会是什么问题,请大家发表高见!
发表于 2009-6-2 19:16:01 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
还有灯管有问题,找找看
发表于 2009-6-2 19:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管确定没有问题。
发表于 2009-6-3 13:36:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
经过上面的情形,灯管烧的那么厉害,那屏里面的偏光板和附件基本熏黑了,拆屏清洗偏光板及附件,不过要小心操作,怎么拆的怎么装,不要把屏报废了。
发表于 2009-6-3 21:28:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
清理一下反光膜以及屏内的杂物,不过需要小心,还有一点是不是装的漏光了
发表于 2009-6-4 00:16:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
导光板处清理干净,有杂物在屏幕里面也会有这样的现象
发表于 2009-6-4 18:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
更换了BIT3193,故障依旧;更换反馈互感器,故障依旧。更换升压变压器故障依旧。外接稳压电源,故障依旧。故使用四灯小口高压板更换解决。
发表于 2009-6-5 20:59:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是高压板问题,高压的输出电压低了点。
发表于 2009-9-13 22:24:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
解除各种高压板保护(一亮就灭)的方法
高压板专用芯片去保护的方法:
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
