客户国外代购笔记本,刚过保修,说电源适配器插上指示灯就灭 拿来插稳压电源,5A大短路,报价用户先走 拆机,测试公共端短路,一个一个拆除电容测试,pc13和pc21短路 更换后,装上断开的电容,测试无短路,插稳压电源,待机0.003正常 开机正常显示,本以为完事,装机后发现显示正常充电,电池电量不变 单用电池能正常开机,单用电源适配器也能正常开机 充电芯片bq24780 查引脚定义 4角ACDRV 19V 不正常 28脚VCC 19V 正常 6脚ACDET为2.5V 正常 24脚ERGN为6V 正常 5脚ACOK 3.2V 正常 断开pr217电阻,芯片这端25v电压正常,另一端19v
一个个元器件排除,Pq40 短路,更换后,关机开机都能正常充电了
