查看: 5420|回复: 50
[笔记本电脑]
Dell 14-3441暗屏维修
发表于 2017-7-26 11:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Dell 14-3441暗屏故障简单,但过程曲折呀!!接机按开关电流电流跳变正常,按开关能关机,以为是黑屏,感觉像是显卡问题,拆机一看是AMD集显,加焊CPU电流上到0.4还是一样故障,再下个BIOS吧!没分了先灌两分。下了BIOS刷上还是一样,又没图纸。再细看屏幕有DELL 的LOGO但是暗屏,妈呀搞这么久原来是暗屏。想下个图纸一看10分,这个水就难灌了。找了手上的14-3446的图纸参考,屏接口总脚数一样,发现21脚是背光开关,排阻这些标号对不上,那就从屏供电借个3V 吧,飞好线上电正常亮机,飞线看图.  兄弟有分的加点。
发表于 2017-7-26 12:06:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
      这个应该是屏没有开启信号吧
发表于 2017-7-26 13:14:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个应该是屏没有开启信号吧 。可以搞好不错了
发表于 2017-7-26 13:43:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
爽,这个故障我是最喜欢的,可惜一年没一回, 我这都是修同行的垃圾机器。。。 好吃的都被他们吃光了
不过也证明你技术号啊  详情 回复 发表于 2021-11-9 12:28
发表于 2017-7-26 17:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般看电流跳变,再看看屏幕是否有变化
发表于 2017-7-26 17:30:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能修好这个现象很不错  顶一下
发表于 2017-7-26 17:47:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刚开始就应该查查开启信号什么的,为什么上去就加焊CPU
发表于 2017-7-26 17:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
能改就改,板载u最好别动
发表于 2017-7-26 17:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是屏没有开启信号没出不出吧,会不会开机白屏一下
用屏供电改不会白屏,开机很正常!  详情 回复 发表于 2017-7-26 18:12
发表于 2017-7-26 18:02:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般不行就改装吧  ,经常这种干
发表于 2017-7-26 18:03:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
收藏了,下次修个快的。。。我去,查图纸有时间不好找
发表于 2017-7-26 18:12:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用屏供电改不会白屏,开机很正常!
发表于 2017-7-26 18:27:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种飞线方法 不稳定 楼主给客人保多久啊?
发表于 2017-7-26 20:57:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
黑屏的  我首先都是用强光手电确定一下  不要是暗屏  不然弯路就走大了
发表于 2017-7-26 23:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了一台屏暗的,是屏上烧了。现在屏暗的坏屏的几率好大
发表于 2017-7-26 23:39:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
开启信号不正常,飞线解决也是可以的
发表于 2017-7-26 23:51:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏供电是IO给的还是显卡给的开启信号呢。
发表于 2017-7-27 00:36:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种故障没有发现,搞来搞去有可能把故障扩大。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 01:17:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
加焊U有风险,还是不能随便焊。应该差一个开启吧,修好就好。
发表于 2017-7-27 09:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害    飞线飞的不错哦。。。。
