查看: 4550|回复: 44
[笔记本]
D540Y 进水机一个让你想不到的问题 不充电
发表于 2017-7-26 10:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
接机 客户说拿去售后保修  售后检测人为进液不再保修范围
  进水的地方很小. 换了2个电阻就可以了点亮了   高高兴兴装机    捡钱了哈哈     坑的来了
装完机发现电池不能用 显示正在充电 充不进去  电池也放不了电       这么检测   看起来是电池有问题    有80多的电亮 电池应该10V 左右才正常
告诉客户电池也坏了      上网订了一块     等了一个星期  才到货   立马装上  还是老问题         到这里感觉还是电池问题
客户又催了     拿起电池 测了测单个的锂电池  测了2节都是3V    这么看电池应该是好的   这种内置电池都有2节裸露再外的没有外壳 能直接测单个的容量
拿起主板 扫描电池接口 测量数据  内置电池好都有设置开关  关闭电池输出的   这个主板没有会不会是断线之类的   进水机 容易断线
    看到这个4脚的线连到一个螺丝上
就是电池检测这个4脚 低电平 就是电池输出  就是说如果这个螺丝不装   主板就认为电脑是拆机状态 为了保护主板 不让电池输出电压
这设计的也没谁了       第一次见这种洋玩意   坑啊     这要是修不充电问题   换个主板 换个电池 不装起来 都不会好   太坑了   大家一定要注意
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员3054550.5元2021-5-29 16:13
 会员11626590.5元2021-5-19 19:46
 会员11392870.5元2020-7-5 11:39
 会员9866900.5元2020-4-6 20:38
 会员12239660.5元2019-11-21 15:18
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +19 +1 收起 理由
玉树凌风 + 3 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
幻羽 + 1 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 好经验!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员322221 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-26 11:36:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
居然会有这种情况,这设计也是奇怪。之前从未遇过
发表于 2017-7-26 23:01:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种设计也不错 可以相对保护主板
发表于 2017-7-26 23:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过戴尔的机器后带个板子有个小开关的     盖上D壳小开关闭合那么这台机才能触发上电     不闭合没反应
发表于 2017-7-27 01:23:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
艹,还有这种设计,下次一定要注意,这华硕的水太深了。。。。。。。。。。。。。。。。
不只是ASUS哟,ACER 的也多得很哟  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:36
发表于 2017-7-27 14:39:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
靠!这种螺丝口!!!!为共享精神加精~~~
我上个月 就遇到了 折腾了好久才发现的 当时忙 没发帖  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:54
发表于 2017-7-27 16:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确太坑                                的确太坑        的确太坑
发表于 2017-7-27 17:07:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
厉害了。这小细节都能发现。。。。膜拜
发表于 2017-7-27 17:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
晕,一开始你怎么会少装螺丝呢!!!!
一般螺丝我都分好类,主板螺丝 c壳螺丝 然后d壳螺丝 ,安装的时候 不会有螺丝多,形成习惯了!!  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:22
你每次装机 都装满满螺丝吗? 都会多几个螺丝正常 也有可能是没上紧 接触不到 也会出现这种情况  详情 回复 发表于 2017-7-27 19:39
发表于 2017-7-27 19:39:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
jgwx 发表于 2017-7-27 17:30
晕,一开始你怎么会少装螺丝呢!!!!
发表于 2017-7-27 19:44:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
宏基的超级本遇到过上的螺丝和原来的长度不一样,电池不充电,也是进过水,网上订了块电池,回来还那样,研究了好几天,最终是螺丝的问题......
发表于 2017-7-27 20:40:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器我也修过,客户也说不充电。拆开看了被上家修过,估计是插电池和适配器一起大短,上家直接拆掉第一个隔离管直连,大短第二个管子也是通的了。
发表于 2017-7-27 22:05:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  现在内置电池的  很多不装好  都不能弄的   联想还有不上电池没公共点的
发表于 2017-7-27 22:26:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真是坑爹呀 谢谢楼主分享 下次一定要注意了
发表于 2017-7-27 22:29:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
长见识了!!!!第一次见过这种情况的,下次有遇到就多了一个方法
发表于 2017-7-27 22:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还有这种事情 第一次见  厉害了我的哥
发表于 2017-7-28 08:41:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有这种事 没遇见给。。以后一定注意 谢谢分享。。
发表于 2017-7-28 09:44:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好经验
发表于 2017-7-28 09:45:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
论去坛好像有人提过这个问题,机型好像不一样。
发表于 2017-7-28 10:01:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦了 写这么好
