查看: 15525|回复: 54
[笔记本]
联想三合一主板CFT3I又一个通病分享
发表于 2017-7-26 09:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  很久之前分享了CFT3I的一个通病是RTC电容短路导致主板不跑码,这次我分享一例这个主板不触发的通病。
  首先拿到主板不触发,测量待机基本正常,触发条件没有SLP_S3,所以肯定有小伙伴会说,IO发给桥跳变了桥不发出SLP_S3,肯定是桥坏了!
  当然如果你换桥也肯定会好,但是有时候你要知其然也要知其所以然。桥不发出SLP_S3有两种可能:要么桥坏要么桥待机不满足,当然也有可能被其他元件拉低(比如精英H61-AM3无SLP_S3是USB供电的小八脚拉低的通病)。回到正题,仔细观察这个主板发现还有个1.8V待机, 如果你测到供电 EN都正常,1脚无输出的话那么就恭喜你基本可以秒杀了 ,因为这个电容非常乐意短路(不触发修过不下10台是这个电容)!发帖不易,请求加分。
购买记录
购买人数102价格购买时间
 会员1252067300鑫豆2024-8-12 03:46
 会员15185212元2023-9-16 15:24
 会员9484382元2022-12-30 18:06
 会员491920.5元2022-8-10 12:31
 会员11465430.5元2022-8-3 20:29
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +20 +8 收起 理由
划破夜空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
huxing1992 + 2 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
abc3377 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
xuqianbei + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
往往是 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1034525 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-26 12:09:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
前段时间修过,后来烧鸡发现这个电容,本来想发贴的,被你抢了
这个我也修了不久了 开始修的不多不敢确定是通病,日积月累直到今天又修了一个,就发出来分享给大家  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:56
发表于 2017-7-26 09:36:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图片怎么没传上来
发表于 2017-7-26 09:40:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在的机器就像现在的生活   什么情况都会随时出现
机器修不好可以换,生活却很难自己抉择  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:00
发表于 2017-7-26 09:52:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
非常感谢你的分享,下次碰到会注意
谢谢共同学习,共同进步。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:59
发表于 2017-7-26 09:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
吴俊霖 发表于 2017-7-26 09:52
非常感谢你的分享,下次碰到会注意
谢谢共同学习,共同进步。。。。。。。。
发表于 2017-7-26 10:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
机器修不好可以换,生活却很难自己抉择
发表于 2017-7-26 10:13:48 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这是桥上面的电容吗??。。这也能查出来。。。。谢谢楼主分享学习了。。。
谢谢共同学习  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:17
发表于 2017-7-26 10:17:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                                                      谢谢共同学习
发表于 2017-7-26 10:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主是怎么查到的。。具体说说看
开始是查各个待机 找到图纸无意中翻啊翻 发现有个1.8VSB,转出这个待机的芯片竟然到CPU供电附近,不注意的话还以为是CPU供电的驱动芯片,修到这个也是运气所在,呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:52
发表于 2017-7-26 12:20:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这真是值得注意,加分鼓励!
谢谢,很多东西还得向大神您学习  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:57
发表于 2017-7-26 13:46:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有碰到过,下次注意了,这个是台板吗?都搞成三合一的了。一般笔记本上面见得多。
现在这个集成度越来越高了,主板也有不少这种了  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:53
发表于 2017-7-26 14:14:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图上传就更明白,贴片电容在主板维修中是经常坏的.
容易坏也说明现在的元器件质量不如从前  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:54
发表于 2017-7-26 14:18:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病最喜欢了  赞一个!!!!!!!!
谢谢,共同学习  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:54
发表于 2017-7-26 14:52:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
往往是 发表于 2017-7-26 10:51
楼主是怎么查到的。。具体说说看
发表于 2017-7-26 14:53:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-26 14:54:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
汤小波的微笑 发表于 2017-7-26 14:18
通病最喜欢了  赞一个!!!!!!!!
                                     谢谢,共同学习
发表于 2017-7-26 14:54:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
容易坏也说明现在的元器件质量不如从前
发表于 2017-7-26 14:56:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是通病,只是没人发贴而已。 。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-19 09:29
发表于 2017-7-26 14:56:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
联想 的通病 最好了
