查看: 2064|回复: 7
[显卡维修]
一个小影霸256M 显卡的故障
发表于 2009-6-2 13:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
是神舟 新天下的产品 型号 HA-GM4200S 应该是品牌机上的 官网上没有这个型号 芯片是:VIA S3
DeltaChrome S8 CE 这个应该是很少见的 是AGP接口的。故障是不进桌面一切都是正常的 进到桌面后画面就抖厉害。我现在怀疑的BIOS文件问题。现在急求一个BIOS刷新
发表于 2009-6-2 14:23:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
bios 不能自行刷  找专业人士啊
发表于 2009-6-2 17:56:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种BIOS没有阿
发表于 2009-6-2 18:39:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是BIOS的问题。查别的别方
发表于 2009-6-3 00:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
别瞎动bios
不是bios问题
发表于 2009-6-3 01:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,是不是有水波纹啊,,你用的是液晶吧,你改一下刷新率试下,上到75吧,80最好不要上,液晶都上不去了,然后再调回60,正常都OK的,要不然换个驱动试,,,
发表于 2009-6-3 01:34:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你要是有DVI接口,请换一个接口试下子。
发表于 2009-6-3 19:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dvi  正常的话  74?t】
