查看: 1397|回复: 12
戴尔14-3441暗屏
发表于 2017-7-25 18:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
amd四合一的机器,进系统暗屏,进系统之前不暗,屏供电19v、3.3v都有,准备飞线直接开启背光和亮调,图纸看不太懂,求大神告诉背光开启和调节是哪个信号
发表于 2017-7-25 18:57:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
20 脚是亮度调节。。。。。。。。。。。。。。。
亮度开启呢?这种信号标识的还是第一次遇见,怕飞错线烧屏。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-25 19:33
发表于 2017-7-25 19:33:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-25 19:50:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
20和21脚吧 应该都要有3.3V
是的 ,今天给这两个脚飞了3.3v,就不暗屏了  详情 回复 发表于 2017-7-26 15:27
发表于 2017-7-26 15:27:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黄沙 发表于 2017-7-25 19:50
20和21脚吧 应该都要有3.3V
发表于 2017-7-26 16:08:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
21脚是开启背光的     看看正常不  还有20脚
20和21就是背光开启和调节,我给客户飞了个3.3v上去,亮了,交给客户,第二天又来了,还是会暗,而且连lvds信号都没了,估计还是cpu有问题呢  详情 回复 发表于 2017-8-4 19:55
发表于 2017-7-26 21:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我也有一台一样的问题,难道是通病,好像是从CPU出来控制的,被我报了CPU问题,客户还没同意修
你是对的,我飞线了,第二天回来了,亮度和信号都没了,估计还是cpu问题  详情 回复 发表于 2017-8-4 19:56
发表于 2017-7-26 22:17:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先换个屏试试呀
第一时间就是换屏试的,还是一样,所以就开始查的条件  详情 回复 发表于 2017-8-4 19:58
发表于 2017-7-26 22:49:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
brightness 的英文的一般是和背光有关的信号
对的,21和20就是亮度开启和亮度调节  详情 回复 发表于 2017-8-4 19:58
发表于 2017-8-4 19:55:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-4 19:56:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-4 19:58:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-4 19:58:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对的,21和20就是亮度开启和亮度调节
