查看: 9167|回复: 5
华硕p8h61-m lx plus 显示12v电压过高维修
发表于 2017-7-25 17:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一块p8h61-m lx plus 显示12v电压过高。华硕h61的板子蛮 多出电压异常的情况,一般是电阻的问题。有点位图就好说,找点位图,发现是通过一个11K的电阻,和一个102的排阻分压。我的经验就是用烙铁加热,加热11K的电阻,通电开机,12正常,不报错了。那这个电阻就有问题,直接找一个11K的电阻换掉(由于没有非常少见,就用一个10K和一个1K串联),问题 就解决了。
发表于 2017-7-25 18:21:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测分压不正常,导致进入io的电压不正常
发表于 2017-7-25 18:34:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子好像是EC旁边的2个电阻分压的电压出了问题!以前修过
发表于 2017-7-26 06:15:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕主板显示12v电压过高一般是电阻的问题
发表于 2017-7-26 12:22:32 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2017-7-26 14:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕5V,12V检测不正常的老通病。
