查看: 20851|回复: 33
[维修资料]
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修案例
发表于 2017-7-25 15:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【机器型号】:iPhone7 Plus
【故障现象】:手机屏幕不显示,刷机报错4013。
  收到客户的一台iPhone7 Plus故障机,故障描述为手机屏幕不显示,刷机报错4013。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图一
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图二
【维修过程】:
  拿到机器后刷机,确实是报错4013,手机屏幕不显示。
  看了一下刷机进程,机子应该亮起来才对。刷机报错4013,这种情况一般都是不过基带,刷机的时候测量基带的电压,发现PP_1V0_SMPS5电压不出,S2、S3、S4电压都出来了。拆下基带电源,发现掉了2个点PP_1V0_SMPS5、PP_1V0_LDO9,怪不得S5电压不出。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图三
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图四
  挖点飞线,绿油固化,装会芯片,刷机正常通过,接下来修手机屏幕不显示。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图五
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图六
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图七
  手机屏幕不显示,扣上屏幕不好测量,直接飞线接个1.8V电压给到显示座子J4502R 22脚,再去测量显示电压,发现没有电压输出。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图八
  拆下显示芯片,打焊盘上对地阻值,发现B2脚对地阻值无穷大,再跟D1脚打通断也是无穷大,看来是断线了,看了一下电路图,主供电是经过L3704电感输送到显示芯片B2脚,拆下电感,发现一边脚已经脱落。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图九
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图十
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图十一
  处理好焊盘,换个电感,测试有阻值了。装回芯片,显示正常。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图十二
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图十三
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图十四
  至此,iPhone7 Plus手机屏幕不显示,刷机报错4013故障维修结束。
【相关阅读】:
  iPhone 7 Plus专题贴 欢迎大家补充!
  http://www.chinafix.com/thread-1030032-1-3.html
——完——
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:0755-27391022 ,18025327725(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237
有事您Q我   364561888有事您Q我 (微信同号)
  地址:深圳市宝安区福永街道福海科技工业园A区巨诺大厦207 迅维快修深圳旗舰店
迅维职业培训中心联系方式
  咨询电话: 0755-27396416 27396417
  QQ:2910053364
有事您Q我
  QQ:417880767
有事您Q我
  QQ:1727176051
有事您Q我
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
q403027221 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-25 16:32:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
相當紮實的經驗分享,感謝您的無私
发表于 2017-7-25 20:55:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6S报错4013思路和7是一样的吗?这个机器应该是摔出来的故障吧
摔的机会大一点,也有可能电流烧掉点的。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:23
发表于 2017-7-26 09:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
报4013不显示,看进度条已经显示了。这种硬盘也有可能。下次多关注一下基带部分。
发表于 2017-7-26 09:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
摔的机会大一点,也有可能电流烧掉点的。
电流烧的那是瞬间的短路造成的??  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:43
发表于 2017-7-26 11:44:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的实力总是在牛A与牛C之间。。
发表于 2017-7-26 12:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术含量高,佩服佩服,学习了
发表于 2017-7-26 13:43:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
250313118 发表于 2017-7-26 09:23
摔的机会大一点,也有可能电流烧掉点的。
电流烧的那是瞬间的短路造成的??
发表于 2017-7-26 15:30:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
相當紮實的經驗分享,感謝您的無私
发表于 2017-7-27 12:37:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这特么摔两个问题出来了      这个得收多少钱来着呢
发表于 2017-7-27 12:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的维修           收费多少钱  呢
发表于 2017-7-27 12:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
都能修7了,技术高超令我钦佩,看得我一愣一愣的
发表于 2017-7-27 13:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这摔一下就出2个故障,都是掉点或者焊盘脱落类。看来手机得好好用才行,另外迅维快修店的技术真是没的说。
发表于 2017-7-28 09:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该先修显示 再修信号吧,,,,,,
发表于 2017-7-31 15:50:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-31 16:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼技术不错,经验丰富,多谢分享了!
发表于 2017-9-29 16:25:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
牛逼 加个好友好吗 微信13960545888 寄手机给你修
发表于 2017-9-29 16:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术好的就是有胆子干,我遇到系带有问题的基本上马上就怂了,最多查查供电
发表于 2017-9-29 16:52:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位软件收费的吗?
发表于 2017-9-29 21:33:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这几路供电是刷机到什么时候查的?我遇到过一次就是刚报错的前一秒出来一下然后就没了,不是一直有的,请问楼主也是刷一次查一个的吗?
