查看: 6154|回复: 19
技嘉GA-B85M-D2V REV2.0 USB不能用的故障
发表于 2017-7-25 15:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
USB全部不能用,供电都正常,对地阻值正常。根据经验一般是USB_OC#检测除了问题。经查,是靠近USB3.0的接口后面两个分压电阻腐蚀了,清洗、重焊、烘干后,OK
一般,靠近风扇四周,尤其是接近VGA、USB接口后面的电阻,最容易腐蚀。检测的方法是找到上拉电阻,直接用镊子短接,将USB_OC#拉到5V,如果正常了,就说明找到故障点了。
注:此板只有图纸,没有点位图,找线路一靠经验,二靠运气。
参与人数 5下载分 +7 +4 收起 理由
现在学太晚咯 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
jsf88926 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-25 16:13:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
                   我只想说一句        这板子有位置图的!
老司机什么图都有,是不是卖图纸的啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:45
发表于 2017-7-25 15:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
为什么发的图片看不到?为什么发的图片看不到?为什么发的图片看不到?为什么发的图片看不到?
发表于 2017-7-25 16:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是USB_OC信号出了问题。
是的 是N_-USBOC_R 出问题了!  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:14
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
发表于 2017-7-25 16:14:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
轩辕思天 发表于 2017-7-25 16:03
这是USB_OC信号出了问题。
技嘉还是挺不错的,华硕出问题就直接15S关机了。连用的机会都没有。  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:46
发表于 2017-7-25 16:16:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼上能把位置图的链接发出来么?我找了很久都没有找到。害得我花了一个多小时跑线路!!!!
发表于 2017-7-25 16:23:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
5V分压3.3V的,不要问我怎么知道,因为我也曾经修过。。。
发表于 2017-7-25 16:33:15 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
哎,我当然知道是3.3V分压,USB_OC#信号,我想大部分维修同仁都知道吧。
关键是没有点位/位置图啊。
所以,我宁愿修笔记本板子,也不愿修台式主板。
确实,道理谁都了解,但是有时候找不到位置,或者说为了找位置得花不少时间精力,就感觉没这个必要了。  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:46
发表于 2017-7-25 16:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-25 16:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是没有点位/位置图啊。
发表于 2017-7-25 17:22:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能图文并茂更好图纸和点位图找不到吗
发表于 2017-7-25 17:34:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不容易,是什么原因知道么,分的什么压
发表于 2017-7-25 18:20:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
usb不能用的话,首先就应该想起这两个电阻的电压不正常,
发表于 2017-7-26 06:17:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉USB不能用的故障查USBOC电压是否正常,有时候还会导致关机变重启
发表于 2017-7-26 07:11:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉没点位硬跑线修出来确实挺麻烦的,维修不易,加分支持
发表于 2017-7-26 11:45:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2206807866 发表于 2017-7-25 16:13
我只想说一句        这板子有位置图的!
老司机什么图都有,是不是卖图纸的啊
给钱 就卖!  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:36
发表于 2017-7-26 11:58:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
现在的USB怎么都这么娇性呢。每一批主板都有点这样的通病。
发表于 2017-7-26 13:36:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在学太晚咯 发表于 2017-7-26 11:45
老司机什么图都有,是不是卖图纸的啊
给钱   就卖!
发表于 2017-7-26 15:06:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
各位坛友如此照顾,就补充了一些内容。
发表于 2019-9-17 15:30:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
