查看: 1447|回复: 11
X450CC 待机及触发正常,开机电流到0.02
发表于 2017-7-25 14:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
目前无思路
发表于 2017-7-25 14:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查触发条件,内存电压出来我没有。。。。。。。。。。。。。
请仔细审题后在回复。  详情 回复 发表于 2017-7-25 15:06
发表于 2017-7-25 15:00:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你是迅维学员哒,学的什么东西呀?这样就没思路了?桥条件不满足或异常,简单的就是RTC_RST#  SRTC_RST#
请仔细审题后在回复。 OK !  详情 回复 发表于 2017-7-25 15:06
发表于 2017-7-25 15:06:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请仔细审题后在回复。
发表于 2017-7-25 15:06:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请仔细审题后在回复。 OK !
发表于 2017-7-25 15:23:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
能触发说明io发送给南桥,南桥没工作起来呀
发表于 2017-7-25 15:26:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我只看到这些,莫非有隐藏?
标题已经讲明,待机以及触发电路全部正常  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:50
发表于 2017-7-25 16:50:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
sczgld 发表于 2017-7-25 15:26
我只看到这些,莫非有隐藏?
标题已经讲明,待机以及触发电路全部正常
发表于 2017-7-25 22:36:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
既然触发到0.02 就继续查下触发之后的相关电压   这个有点位可以参考的
发表于 2017-7-25 23:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉是南桥条件没满足 查查条件满足了没
发表于 2017-7-25 23:45:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查下SLP_S3 S4电压有没,没有就查南桥的RTC供电 复位 正常后就向前查EC发给南桥的复位,PWRBTN
发表于 2017-7-25 23:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件都正常换桥       只能这样说了
