查看: 4812|回复: 3
联想一体机 启天A7100
发表于 2017-7-25 14:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
联想一体机 型号:启天A7100  集显
版号:PIH61F\Chifeng 11100-1m 48.3he02.01m
故障:通电按开机键没反应,拆机测电压没有,此主板是通过220V进去转换出19V的一个电源设备在一体机里,把电源接口拔出来测电有19v,再插到主板上用万用表测量又没有19V了,再插拔试重复这样,怀疑是主板大短路了,简单找了下电容没有开裂的,于是为了验证主板是不是大短路,用电流表19V的电直接焊接到主板上,电压直接跳小了,的确是大短路,就仔细找找,真是电容开裂了!直接用风枪吹下来,再装机通电测试正常,把BIOS备份下来了,给有需要这个BIOS的朋友
a7100 u4 N25Q064A_20170725_135117.zip
3.75 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-25 22:02:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种故障相对都好修
发表于 2017-7-25 14:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最喜欢大短了!
发表于 2017-7-25 18:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路的机子   捡钱了
