查看: 5295|回复: 30
[维修求助]
苹果6进水不开机 然后不触摸
发表于 2017-7-25 13:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上午收到一台苹果6进水不开机的,客户说去问过,换主板一千多,
所以来我这检测维修
昨天晚上进水的,到手拆开主板看见还有水渍,观察主板发现wifi的大电容腐蚀了,以为B+短路捡钱呢,用万用表一量,PP_VCC_MAIN不短路,顺势就用镊子挑掉这个大电容,避免待机漏电,
掀起电源贴纸发现依然有水渍,主要在电源和白触摸之间,好吧,啥也不说了,把基带电源的屏蔽罩和CPU的屏蔽罩拿掉量,看见铃声放大IC U1601 附近三个电容腐蚀了,直接下PP_BATT_VCC  发现短路的,顺势,拿起风枪,把U1601拿下来发现底脚腐蚀,清理干净焊盘,随便用松香熏一下PP_BATT_VCC,加电烧一下,电容是击穿的,三个都腐蚀了,直接先都拿掉吧,然后把U1601重值装上去,不短路了,
然后夹电看电流是180毫安起跳,有点大肯定还有地方腐蚀,进到桌面发现不触摸,好吧,量一下触摸供电,5.1 +5.7 -5.7都正常,自居的1.2V偏大。量到是1.5V好吧,供电正常,搞一下IC吧,IC拿下来,发现底脚也是有残渣腐蚀的,清理了直接装上去,开机还是不触摸,不应该啊,供电都有,白触摸坏了吗,再次拆下来,这次顺手打了一下底脚组织,发现G3脚对地短路,好吧,这个点通黑触摸,然后就把黑触摸也拿下来,发现也是腐蚀的,清理黑白触摸,后量底脚都正常了,那么重做IC装上去开机,电流也正常了,不漏电了,进到界面也触摸正常了,没有密码,小圆点试了下正常,基本上没什么问题了,等下我客户来了要密码在测试吧,待机也不漏电了,所以别的地方应该没什么问题了,
至此,我的第一篇文章就要告一段落了,第一次很多图片也忘记拍照了,以后会尽量文图并茂的,第一次就将就看一下吧。我以前是经常逛迅维网的,但是就是一直不发帖,现在工程师认证过不去,要多发贴才可以,那我以后还是多发帖吧,
希望大家评分,评分又不花你自己的积分,赶快动动你你发财的小手
苹果6进水不开机专题https://www.chinafix.com/zt/15466-1.html
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
轩辕思天 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
250313118 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-26 15:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来认证还是有好处的,不然想你这样的潜水大鱼怎么能见天日?别埋没与民间了,赶快来迅维论坛展示你的技术风采!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-25 16:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊, 同样是为了认证工程师
发表于 2017-7-26 09:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技术不错。
发表于 2017-7-26 16:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
严管区域,你这样容易被人扣分的兄弟。  详情 回复 发表于 2017-8-21 16:31
发表于 2017-7-26 17:07:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
         修得漂亮,手机搞了很久了吧
发表于 2017-7-26 17:10:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高手请问你那烙铁是什么牌子啊淘宝怎么没有啊
发表于 2017-7-26 18:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-29 09:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不错不错 老司机啊 !
发表于 2017-8-6 09:36:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一直修电脑 想着学习一下手机  路过就进来看看
我也是  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:32
发表于 2017-8-6 09:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
写的非常详尽,楼主手工绝对可以的。随便拆焊接芯片到随心所欲的程度就行了
发表于 2017-8-6 18:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我是小白,我来向老司机学习了
发表于 2017-8-7 09:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
能收多少钱? 我那天一台苹果6 报客户 200  客户说不修了
发表于 2017-8-7 09:53:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我小白一个  也修了一个进水的主供电不短路 有漏电 放超声波洗了洗就好了
发表于 2017-8-9 12:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 18:15:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚进迅维来学学经验值                                                             好贴
发表于 2017-8-10 10:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
666666666666666666666666666666
发表于 2017-8-12 00:19:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一言不合就量阻值,往往就找到问题所在了
发表于 2017-8-12 21:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了,一直想去实地学习,什么时候也成为大神
发表于 2017-8-17 13:52:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西 值得分享好东西 值得分享好东西 值得分享好东西 值得分享好东西 值得分享
