查看: 1257|回复: 7
[已解决]
ACER V173显示器 用一会黑屏
发表于 2017-7-25 13:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有时能用半天 只要关了在开就马上黑 有修到过的吗 请大神指点一下
我这个是对调了VGA口旁边的两个三极管好了 修好测了1个小时左右,怎么开关都没事了 问题应该是解决了
发表于 2017-7-25 13:50:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你 驱动板程序刷过没有?
这个没有哦 在论坛找 一个是待验证的 不敢下 还有一个是v193的 不知道能不能用  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:26
发表于 2017-7-25 14:26:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风神一笑 发表于 2017-7-25 13:50
你 驱动板程序刷过没有?
发表于 2017-7-25 16:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以淘宝买这个板子的程序,刷了下再试试。
发表于 2017-7-25 16:49:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
高压板部分吧 把保护电路去掉就好了
发表于 2017-7-26 16:41:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种故障 要么灯管  要么高压板  驱动板问题的貌似比较少
这个型号驱动板坏的多  详情 回复 发表于 2017-7-28 16:41
发表于 2017-7-28 16:41:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个型号驱动板坏的多
发表于 2017-10-14 16:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
路过学习,楼主辛苦了,顺便借楼刷个下载分
