查看: 1569|回复: 17
三星rv415 开机logo掉电通病
发表于 2017-7-25 13:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
此机器是amd单u的 没有桥 没有nec
拆掉键盘不掉电。  后来的同行可以参考换新键盘就好了
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
sxd12 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
冼国艺 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-25 13:49:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之后发贴 问题图片发出来下                                          你这样免得被扣分
发表于 2017-7-25 13:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大强哥下次发帖要图文并茂才完美嘛
发表于 2017-7-25 14:00:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对了 此机键盘极其难换   报价可以稍微高一些
发表于 2017-7-25 14:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是键盘问题吗 还是bios引起的 ,没说明换键盘好了没有
发表于 2017-7-25 14:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题我也见到过,应该是键盘把3V电压搞得短路了
发表于 2017-7-25 14:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是键盘坏了吧,换新的就可以吗!
发表于 2017-7-25 16:40:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
只想问问拆掉键盘不掉电能直接给客户吗?感觉问题还没有解决吧!要把这个问题修出来了就完美了
发表于 2017-7-25 17:22:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你真是老司机啊 这样 叫我加分  我怕饼哥叼我  不敢加
发表于 2017-7-25 17:25:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器键盘引起的掉电,遇到的不太多,下次我也试下看看
发表于 2017-7-25 17:33:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还没遇到键盘引起掉电的,只修到过键盘引起不触发的
发表于 2017-7-26 09:33:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好,有没有遇到接上键盘还是继续掉电的问题?
发表于 2017-7-26 11:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个键盘就不掉电了吗
发表于 2017-7-26 11:19:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过键盘引起不开机,无显的!
发表于 2017-7-26 11:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还真的是个异类的问题!!!!!!!
发表于 2017-7-26 11:23:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是键盘进水了。下次遇到了试一下
发表于 2017-7-26 11:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是键盘短路连键了······
发表于 2017-7-26 11:30:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么简单
