查看: 1223|回复: 8
[笔记本电脑]
联想G475AX
发表于 2017-7-25 11:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一台联想G475AX      首先通电 看电流   跑0.8左右       把内存 取了   在  通电 报警       不上内存  还是电流0.8          AMD  集成 CPU         给客户报价 说 主板问题 修得好200    客户说 没得问题  只要搞得好  于是拆机  打 内存电压这些 都正常    那就找了个BIOS 刷        刷 完通电  嘿  亮了   心想  捡到了        然后 就装机    等我装好  在开机    去  又点不亮了      电流还是跑0.8      太难写了    直接说重点 是 CMOS  电池没电了 只又1.几V   换了颗电池 就好了            付上原机BIOS    版号     LA-6755P REV:1.0
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
lxb199 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-25 11:46:29 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
上传图片很容易的 下次顺便带上图片  那该多好
发表于 2017-7-25 11:49:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
联想的机器都是老脾气了。现在的机器是越来越不好修了
发表于 2017-7-25 11:51:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
AMD的好多机器电池没电都有可能造成开机不显
发表于 2017-7-25 11:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉,都是这个啦
发表于 2017-7-25 12:13:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AMD的机子是要多注意COMS电源,,会有意想不到的惊喜
发表于 2017-7-25 12:13:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AMD的机子是要多注意COMS电压力、,,会有意想不到的惊喜
发表于 2017-7-25 21:41:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
AMD rtc线路是必查
这个机器的南桥故障率也很大的
发表于 2017-7-25 21:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真厉害,这样都能修好。真是老司机。
