查看: 3068|回复: 2
松下653CN 提示没有粉了
发表于 2009-6-2 12:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
松下653CN 提示没有粉了 加完粉 还是提示却粉 什么问题啊~!~
发表于 2009-6-2 15:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
鼓上有计数芯片吗?有的话换芯片,否则机器上清零。
发表于 2009-6-3 08:46:11 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
653CN是松下传真机。
这是没有芯片的,可以加分的,但你要注意
653直接加粉就可以了...只是要加粉前要注意..
如果粉和原先的粉不一样..要把原先的粉清干净再加....
如果你经济可以,就可以直接换粉盒...原装的,(代用的才50)
没有什么芯片换对了忘了说.
把鼓右手边的十字罗丝反拧过来就得拉
此传真机的耗材复位,是由硒鼓内部左边的磁石与主机的感应开关组合检测复位的。
在3.3秒内未检测到磁石转动,则复位耗材计数,反之则报 TONER  LOW
