查看: 3131|回复: 6
明基液晶显示器MARS3500-B冷开机不显示求图纸分析
发表于 2017-7-25 09:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求亲们哪位有图纸或分享一下维修思路。机器热启动后 都 可正常显示了,就是冷启动时点不亮了。
发表于 2017-7-25 11:18:15 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
修显示器用不着图纸的,更谈不上分析喽.直接测电压,换电容吧.再不行换板了.
发表于 2017-7-25 11:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
同意楼上的,估计电容不行了。如果这个问题都搞不定,谈何修电脑!
发表于 2017-7-25 21:10:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
冷机出故障时要抓住时机把整机电压测一下,看看是哪里不正常,一般电容引起的多!
发表于 2017-7-25 21:59:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显示器直接换  换  换啦  还分析啥呀
发表于 2017-7-26 08:07:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,这是2017.4月份买的新品,只是客户保修资料丢了,没办法保修。只能给店中修了的啊。
不需要什么保修资料,直接丢给维修站,都会给你保修的  详情 回复 发表于 2017-7-26 08:15
发表于 2017-7-26 08:15:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
