查看: 1034|回复: 4
[已解决]
索尼MBX-218维修
发表于 2017-7-25 02:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
收到客户机器 开机外屏显示 内屏不显 拆机擦屏显换屏幕 拆开屏显没有发现坏的地方 更换了 故障还是一样  KBC附近有个开关和同样主板对比 发现不对劲 调到一样的开启 屏幕亮机
发表于 2017-7-25 12:09:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   这开关 很多奇葩问题  一直干显卡
发表于 2017-7-25 14:40:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
索尼的好多板子上好像都有一些这种拨片一样的玩意
发表于 2017-7-25 21:20:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种开关一般没有人为因素 不用调的
发表于 2017-7-25 22:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次拆个索尼机子,碰到这个我都拍照,生怕哪个手贱,拨了没办法还原了
