查看: 4256|回复: 37
[笔记本]
联想E425不触发另类问题
发表于 2017-7-25 14:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主旨:  联想E425不触发之另类问题
板号: LLW-1 AMD MB 10330-2
故障: 不触发,待机电流0.02
维修分析:
        1. 客户送台联想E425机子,说是不触发,待机电流为0.02
        2. 拆机后发现BIOS处有进液体腐蚀,清理干净后,上电还是一样不触发.
        3. 测量BIOS下方的472排阻,因腐蚀其中1PIN断线,补零件上电压有3.3V到BIOS脚上,但故障还是不触发.
        4. 刷BIOS资料,换BIOS本体,故障依就不触发.
        5. 测量待机芯片(BD95280MUV)无3,5V输出,但是有线性3,5V输出,测量待机EN脚发现无高电位,经查3v_5v_EN无电压,
后经一个电阻更名为S5_ENABLE(此信号后来经查是按开关触发后才发出高电平的)来自于EC芯片,难道EC坏了,论坛上有贴说待机芯片很容易坏是通病,因手上无待机芯片换,只能先放在一边,找找其它地方.
        6. 经查图纸(没有找到此板本PDF,参考10282图纸了),发现S5_ENABLE经排阻上拉到3D3V_AUX_KBC(测量有3.3V).那就给S5_ENABLE飞线强拉到3D3V_AUX_KBC上,通电发现待机3V,5V电压有出来,说明待机芯片是好的(之前拆掉BIOS芯片,也无待机3V,5V电压输出,因此排除BIOS资料不对而引起无3V,5V待机的).
        7. 为什么EC不会发出S5_ENABLE呢,难道EC坏了,手上暂无EC芯片换,就先放一边,再找找其它的.
        8. 实在无技可施时,就用放大镜仔细观察进液晶处,发现R6010是没有零 件直连在一起的,用万用表测量居然是断开的,就补上锡线短接起来,再上电,按开关居然可以触发并电流一路小跑到1.3,屏幕有显了,(到此维修结束,但问题来了)
         讨论:    因为之前处理腐蚀时,测量BIOS第8脚 有3.3V供电,并和R6010的第2脚连在一起的的,
        同时也有测量EC的待机电压3D3V_AUX_KBC是有3.3V电压的.从点位图上可以看到R6010第1脚是3D3V_AUX_KBC(EC待机电压),    第2脚是3D3V_SPI和BIOS第8供电脚 连在一起的.
              为何R6010两脚都有3.3V电压,只是名字不一样,还要直连在一起,才能可以触发上电开机呢,疑惑中..........
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员4671442元2023-2-14 20:49
 会员11362250.5元2022-9-5 18:54
 会员8132350.5元2022-9-4 10:02
 会员11149360.5元2022-7-23 17:12
 会员12304420.5元2021-12-23 11:09
查看所有购买记录
e425amd点位 10330-2.rar
716.25 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 18下载分 +26 +12 收起 理由
hehaishu + 1 老司机!双击666+关注.....
lishanglu198 + 2 老司机!双击666+关注.....
小周电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
幸福维修 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
szwkchenjian + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄沙 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
星仔本本 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员403803 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-25 15:24:48 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
可惜我看不到图纸,不触发好像容易修一些,待机条件满足,各大供电电路无短路,就能触发了
是啊,没有相同版本的图纸,我也是参考10282的图纸来修的.  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:28
发表于 2017-7-25 16:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好就行,有些解释的不清楚哦  。
不好意思,我也还在迅维学习中,欢迎加入  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:27
发表于 2017-7-25 16:13:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
细节决定成败,故障关键在细节,EC没有待机供电肯定不正常。
问题是EC有待机电压啊3D3V_AUX_KBC  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:26
发表于 2017-7-25 16:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这有两台E420不加电,加焊待机芯片就好,现在没有这个新的待机D95280, 但是拿 到别地就修好了,不知道 修的是不是这个问题
发表于 2017-7-25 16:34:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个怎么感觉稀里糊涂的就修好了
发表于 2017-7-25 16:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这BIOS不行,刷了电流真不
妹妹
发表于 2017-7-25 16:49:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师分析十分详细和具体,有理有据的维修实例了
周总,笑话我了,我还要向你学习学习啊,  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:33
发表于 2017-7-25 16:51:02 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
有一个脚是供电,另一个脚应该是漏电电压。
发表于 2017-7-25 16:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我修到过e420bios 位置进液的,手术刀刮板,才发现断线,连起来就开机了
是的,我也是把腐蚀清理了,并刮开防焊漆才看到断开的  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:32
发表于 2017-7-25 17:20:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这是一个上拉电压,上拉1脚片选 3脚写保护 7脚暂停 没图纸真是不好修!
发表于 2017-7-25 17:26:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2017-7-25 17:27:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
drema 发表于 2017-7-25 16:13
修好就行,有些解释的不清楚哦  。
不好意思,我也还在迅维学习中,欢迎加入
发表于 2017-7-25 17:28:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2017-7-25 17:32:02 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2017-7-25 17:33:36 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
周总,笑话我了,我还要向你学习学习啊,
发表于 2017-7-25 17:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
连大神都搞不懂的,我们这些水军就更难懂了
发表于 2017-7-25 18:05:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些真的想不通          想通了就好了
发表于 2017-7-25 18:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分了
发表于 2017-7-25 18:48:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
努力学习,努力发帖,努力回帖,努力挣分
