查看: 1645|回复: 16
联想F415所有USB 不能用
发表于 2017-7-24 21:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
如题联想F415主板,版号CFM1D3M主板,所有USB不能用
最终是查到USB_EN这个信号不正常
一开始用的正常, 用个20多分钟后这个USB_EN信号只有0.几伏,
正常的时候这个电压有1.几伏。。。。。。。。有没有遇到过的  这有两台一模一样的
会不会是EC的问题  知道的给指导下。。。。。
发表于 2017-7-24 22:00:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个可以把42脚挑起来,试试看还会不会变低,便于区分是EC还是USB供电芯片
这个挑起来不会5V直接过来烧东西吧  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:15
发表于 2017-7-24 22:15:16 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这个挑起来不会5V直接过来烧东西吧
5V接的那个是上拉电阻,阻值比较大,不会烧东西的  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:19
发表于 2017-7-24 22:19:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
lyuejin 发表于 2017-7-24 22:15
这个挑起来不会5V直接过来烧东西吧
去掉一个USB供电芯片 另外一组USB可以用了 5v直接过来了  详情 回复 发表于 2017-7-24 23:02
那个脚翘起来之后直接不能用了 只有0.几伏  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:28
发表于 2017-7-24 22:28:57 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
看R65的那一端有没有5V,还有电阻的阻值,这两个都正常的话,直接取USB供电芯片,取一个试一下  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:31
发表于 2017-7-24 22:31:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5V是有的 电阻4.7k的已近换过了  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:39
发表于 2017-7-24 22:39:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
5V是有的   电阻4.7k的已近换过了
去掉一个USB供电芯片 另外一组USB可以用了  详情 回复 发表于 2017-7-24 23:00
发表于 2017-7-24 22:51:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下USB中间两根线阻值,全部不能用大多是桥的问题应该是。
阻值都是正常的 就是开启不正常 现在区掉一个USB供电芯片 另外一组可以用了 在测试下 如果可以了 很有可能就是这个USB供电芯片坏了  详情 回复 发表于 2017-7-24 23:12
发表于 2017-7-24 23:00:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
lyuejin 发表于 2017-7-24 22:39
5V是有的   电阻4.7k的已近换过了
发表于 2017-7-24 23:02:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
发表于 2017-7-24 23:12:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一输出    二电容  三电阻
???????  详情 回复 发表于 2017-7-24 23:13
发表于 2017-7-24 23:12:18 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
发表于 2017-7-24 23:13:11 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
义气登堂 发表于 2017-7-24 23:12
一输出    二电容  三电阻
发表于 2017-7-24 23:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我一般直接上一个保险电阻作5v的开启电压,也没有返修
发表于 2017-7-25 08:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新塘的NCT6776F的IO芯片,其实是内置GPIO可编程部分出了点小问题,你直接用吧R65电阻去掉,焊锡短接试试看,看看能否恢复正常。
发表于 2017-7-25 23:34:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换  R65
不是电阻的事 是USB供电芯片坏了 换了就好了 而且USb_EN 这个开启电压是5V  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:24
发表于 2017-7-27 14:24:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
