查看: 3730|回复: 36
奇怪的戴尔花屏,偶尔会花屏
发表于 2017-7-24 21:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
个人惯例 美女镇楼
最近遇到好几台都是偶尔花屏,花屏时类似下图,重启就正常了,而且都是进系统后才会出现花屏,进系统之前都正常,而且全是戴尔的!
个人感觉不是显卡,可是又没法测试,桥电路,显卡供电示波器全打了,我也搞不清供电是否正常了,哈哈哈!
所以发到论坛来求大伙支招,如果修好了分享经验!!!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-24 21:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个都没有修过?这个就是显卡驱动的问题,去官网下个驱动就搞定了
偶尔花屏 也是驱动的问题?  详情 回复 发表于 2017-7-24 21:24
发表于 2017-7-24 21:24:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
偶尔花屏                                         也是驱动的问题?
我遇到过戴尔的机器,不用官方的显卡驱动会自动关机  详情 回复 发表于 2017-7-25 08:19
发表于 2017-7-24 21:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用美女要积分,一分不给!
大哥 不是要积分 真心求助各位如何解决问题  详情 回复 发表于 2017-7-24 21:58
发表于 2017-7-24 21:58:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
cn1990 发表于 2017-7-24 21:51
用美女要积分,一分不给!
发表于 2017-7-24 22:06:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LZ打驱动试了吗,这个画面怎么感觉就像显示器上的屏线坏所表现出来的现象
驱动还真没打 明天去打下驱动试试 偶尔出现 在我手里一次都没出现过...  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:09
发表于 2017-7-24 22:09:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就不好搞,出现的频率太小,不好测试,有结果了分享一下,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:21
发表于 2017-7-24 22:14:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你排除了系统和驱动的问题吗?最后楼主解决了问题吗?
发表于 2017-7-24 22:21:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好 的  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:46
发表于 2017-7-24 22:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还 以为是搞好的呢,做系统装原版驱动试试
发表于 2017-7-24 22:46:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好                                                          的
发表于 2017-7-24 22:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动排除了,就有可能是屏线或者屏幕的居多了
发表于 2017-7-24 22:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么感觉想屏和屏线的问题啊 ,楼主回去试试呢
发表于 2017-7-24 22:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡和显存有问题都会导致这种问题,首先加焊一下!
发表于 2017-7-24 23:07:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老板   这问题不是屏线吗?  别骗我喔
发表于 2017-7-24 23:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是不是接触不良,重新拆装看看,或者显卡有问题
发表于 2017-7-25 08:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a55940 发表于 2017-7-24 21:24
偶尔花屏                                         也是驱动的问题?
发表于 2017-7-25 08:27:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个我也修过最后刷BIOS好了。
发表于 2017-7-25 08:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动 官网上装个
发表于 2017-7-25 08:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个是DELL的通病了,原因是驱动的问题,已经处理过多台了
a55940 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
