查看: 11250|回复: 83
6p触摸时有时无,报价300,通病!
发表于 2017-7-24 19:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
客人拿来一台6p无触摸,描述说触摸有时有有时没有,我立马回应主板问题,其实我也没修过触摸ic,只是我来迅维网看多了知道这个故障,然后客人说会不会是排线接口什么的松了?一般我都会当着客人 的面拆开屏幕扣好给他看,证明不是排线松,报价300客人同意修!拆机发现触摸ic维修过,m1脚被飞线到背面测试点,我记得看过视频说过,飞这种长线解决不了根本问题,必须在m1脚刮开引线接短线,原理我都清楚了,只是我没真正动过,作为新手压力比较大,我还是大胆地干了!干的时候心都颤抖着,我没有刮线,只是m1原来飞的线我重新加焊上好绿油,原来的一碰就掉了,第一次装上开机开不了,加电触发一百毫安一会归零,一下子就慌了,怎么会不开机呢?我又重装了一次,结果开机了,触摸也正常了!真给吓得不轻妈的,可能是我第一次装的时候我开300度,风速调到零,没装好,第二次我用400度,风速30,大概吹十几秒装上就好了。
试机正常之后打电话叫客人过来拿机,最后还和客人说保修一个月,因为我担心这样飞的长线还是不稳定,然后美滋滋地收了3张毛爷爷!
第一次修好6p触摸通病,各位同行,师傅们!有问题请指教指教小弟!
参与人数 6下载分 +8 +3 收起 理由
张闲逛 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
dayexww + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
aswq3211 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yblnm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-24 19:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
支持一下,胆大心细最重要
多谢多谢,刚接到一个5s进水修开机之后蓝屏重启,还不确定问题  详情 回复 发表于 2017-7-25 01:08
发表于 2017-7-24 21:01:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谁说飞对面测试点不行的?我经常都是这么干的,没有一点问题。
哈哈, 可能这样容易脱落或者接触不良吧,具体我也没明白  详情 回复 发表于 2017-7-25 01:06
发表于 2017-7-24 21:01:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有重新补线怕会返修的,最好弄一下
恩,我经常想着客人什么时候会不会拿过来返修,过了好几天没见过来呢  详情 回复 发表于 2017-7-25 01:11
发表于 2017-7-24 21:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
300 这么贵 也修啊   你们那边市场行情 不错啊
我也是捡着漏鱼,价钱方面也是看人的,有的人不嫌贵,有的人一百多还嫌贵,修手机也学习着言察观色,经验很重要  详情 回复 发表于 2017-7-25 01:16
发表于 2017-7-24 21:35:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#看来是上家手工不行,让楼主捡着了
哈哈,我也是这么想的。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-25 01:17
发表于 2017-7-24 21:47:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
线飞的太长了吧,不怕绝缘没处理好出问题哦
恩, 以后会注意这个细节,他原来那根线就是绝缘的,粗的0,1mm那种  详情 回复 发表于 2017-7-25 01:19
发表于 2017-7-24 23:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这这飞线我也经常看到,我一般就在附近飞线,总觉的线太长不好
嗯嗯,线长容易断,接触不良松动  详情 回复 发表于 2017-7-25 01:21
发表于 2017-7-25 01:06:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2017-7-25 01:08:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
迪佛 发表于 2017-7-24 19:52
支持一下,胆大心细最重要
5s 蓝屏先看一下螺丝孔。  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:22
发表于 2017-7-25 01:11:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
天天向商 发表于 2017-7-24 21:01
没有重新补线怕会返修的,最好弄一下
发表于 2017-7-25 01:16:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这句话非常有道理~有人100块都嫌贵,还说不修了,重买一台。  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:12
发表于 2017-7-25 01:17:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈,我也是这么想的。。。。
发表于 2017-7-25 01:19:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2017-7-25 01:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在华强北这边60左右,修这种问题像捡到宝一样。
这么嗨,有问题的能发过去弄不?  详情 回复 发表于 2017-8-13 15:03
那么便宜,不过那里大神太多,修这个跟玩一样,不过万一遇到*WF词语*,板废了那不是亏大了  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:54
发表于 2017-7-25 01:21:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
嗯嗯,线长容易断,接触不良松动
发表于 2017-7-25 08:43:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是自学成才呀~佩服佩服~有时间多逛逛论坛,会有意想不到的收获~学习了
我也不算是自学,说起来一把辛酸泪!当初去广州爱某培训交了几千块学了3个月,学不到什么出去当了半年学徒,刚开始连焊个充电口,拆个机都心惊胆战的,感觉自己之前走弯路了 ,提醒入行的新手要学就去迅维或有实力的  详情 回复 发表于 2017-7-25 18:22
发表于 2017-7-25 11:07:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-25 12:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5s 蓝屏先看一下螺丝孔。
恩,搞好了,泡了一晚洗板水开机正常了,没有蓝屏了  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:50
发表于 2017-7-25 12:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
飞的长,每次 都直接飞边上的小点。不用飞这么长线。
