查看: 1490|回复: 4
联想G400S不充电
发表于 2017-7-24 19:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
联想G400S开机不充电  关机后能正常充电 用原机充电器不行接可调电源也不行 关机情况下电流0.013左右 开机电流才0.4几 这是什么情况有没有碰到过的
发表于 2017-7-24 19:26:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
忘了补充 开机情况下可以看到正在充电 就是充不进 电量一直就那样也不升也不降
发表于 2017-7-25 11:42:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你怎么知道关机了电池在充电?你去掉电池用可调电源看看待机是不是正常的
发表于 2017-7-25 12:24:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
排除电池体身的问题没有?说不定是电池坏了
发表于 2017-7-25 13:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这有台明基 的电脑跟你一个鸟,故障 ,
