查看: 8728|回复: 26
[维修求助]
ipad5扩容出现的问题
发表于 2017-7-24 18:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到客户一台pad5扩容128G内存的,扩容过程大家都懂不细说,在刷机时出现问题了,进度条出来走一点然后就黑屏了报错9.   以为是硬盘没装好  重来一遍还是不行。换个128硬盘再来还是报错9.我把16G的硬盘装上去刷机可以过去,打下面阻值也都正常。有点懵了这时咨询了一下同行的一位师傅,说可能是底层资料问题或者是硬盘要用海力士的,也用说要用黑盘   加厚的那种。  我一样一样的来试,先提取原盘底层  然后把东芝新盘用艾普的修复下写入底层。装机刷机还是报错9.然而没有海力士的硬盘,只试了东芝和闪迪的。请问各路大神有没有遇到类似问题,指点一二。感谢!!
发表于 2017-7-24 20:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
就是硬盘问题,继续换,以前遇到过,换了不下10个才好
我去,128G的硬盘啊不能一下买10个吧  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:30
我去,128G的硬盘啊不能一下买10个吧  详情 回复 发表于 2017-7-25 09:42
发表于 2017-7-24 21:39:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到过有人发贴,好像情况跟你这个差不多,最后还是换硬盘好的
海力士。用海力士就OK了。只有PAD5挑盘。PAD5用海力士可以过。其它盘不确定。可能会过,但过的机率很小。报错9. 其它的PAD还没发现挑盘的。。只有PAD5 ...........所以PAD5的扩容要注意 。  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:29
发表于 2017-7-24 23:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我直碰到过一次怎么刷机都报错9,结果一个苹果6过来扩容才发现原来硬盘坏的
PAD5挑盘。  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:27
发表于 2017-7-25 09:42:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-7-25 10:30:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
海力士的可以过的。我搞过不少了。当初不知道直接其它杂盘搞啊搞。搞啊搞。在拆装N次后,顺利搞成报错4014了。还不亮屏。  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:26
发表于 2017-7-25 12:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用海力士的。我没有海力士的就不动。。买的时候要求买海力士的。
发表于 2017-7-25 12:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我这整了七八次了 我都有点怕了  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:51
发表于 2017-7-25 12:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PAD5挑盘。
发表于 2017-7-25 12:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
听好几位都说过这个要用海力士的 ,看来要再买来试试了  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:51
发表于 2017-7-25 16:51:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
250313118 发表于 2017-7-25 12:29
海力士。用海力士就OK了。只有PAD5挑盘。PAD5用海力士可以过。其它盘不确定。可能会过,但过的机率很小。 ...
嗯。。肯定没问题的。别用其它盘搞了。搞多了把闪存搞虚汗了。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:05
发表于 2017-7-25 16:51:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
250313118 发表于 2017-7-25 12:26
海力士的可以过的。我搞过不少了。当初不知道直接其它杂盘搞啊搞。搞啊搞。在拆装N次后,顺利搞成报错401 ...
我这整了七八次了  我都有点怕了
七八次没有用海力士盘吧。。别再搞其它盘了。搞多了别跟我这边一样搞成4014、4013了。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:02
发表于 2017-7-25 18:05:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
最好还是找一个一样的盘试试  电子产品谁能说的清除
订海力士或者订PAD5的原盘。。但商家卖给你可不一定是原盘。有可能不是原盘,他说原盘卖 你,,你也不知道。。所以你还是买个海力士的吧。。保险一点。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:03
订了个黑盘再回来试试看吧,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-25 18:25
发表于 2017-7-25 18:25:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
订了个黑盘再回来试试看吧,,,,
我记得东芝的黑盘好像也可以,但我不能确定。但海力士的盘我确定可以的。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:04
试 好 了 没 有 啊  详情 回复 发表于 2017-7-25 23:19
发表于 2017-7-25 23:19:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sun153306 发表于 2017-7-25 18:25
订了个黑盘再回来试试看吧,,,,
试   好    了                没   有      啊
没呢。昨天才发货的。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:46
发表于 2017-7-26 09:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
sun153306 发表于 2017-7-25 16:51
我这整了七八次了  我都有点怕了
发表于 2017-7-26 09:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-26 09:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
订了个黑盘再回来试试看吧,,,,
我找卖硬盘的说 东芝的黑i盘要加厚的就可以用。然后发了一个今天回来装上去看看  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:44
发表于 2017-7-26 09:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-26 09:44:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以了,就是那种加厚的东芝硬盘也可以刷过  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:41
嗯。。可以试试,但说真的。我现在只有海力士的。其它盘都不试。怕出问题。感觉PAD5的闪存在边上很容易出问题,出了问题重做闪存还是不行,闪存到PUC还容易断线。反正感觉换硬盘吹到闪存的就修不了了。。我修了几台  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:13
