查看: 1536|回复: 17
[冠捷]
显示器有趣的维修问题
发表于 2017-7-24 16:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接了,一个冠捷lcd19的显示器,一看是驱动板坏了。为了节省时间,显示器也挣不到钱,所以果断换通用驱动板,改好了以后发现花屏。然后怎么处理都不行,又换了两个驱动板,换了两个屏线也都是症状一样,最后没办法,抱着试试的态度从他坏板上拔下他原先的屏线,装上竟然神奇的好了,第一次碰见这么奇葩的事
发表于 2017-7-24 17:00:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该是屏线不支持你那块屏,线路定义不一样吧!幸好,这次你通用板的屏线和原屏的屏线一样,不然就尴尬了!哈哈
发表于 2017-7-25 08:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LVDS的屏线通用板和AOC的肯定不通用,那就是TTL 的屏线,TTL的屏线花屏的话,估计还是你自己的屏线氧化的关系
发表于 2017-7-25 08:55:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原机屏线什么样子的,可能你把屏线弄错了,搞不好要烧屏的,换换驱动板一定要根据屏确定好用什么屏线,不能太随便!
屏线没弄错,就是稍微有点花屏,屏线都是普通屏线,都是完全一样的  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:53
发表于 2017-7-25 12:53:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
BHYF 发表于 2017-7-25 08:55
原机屏线什么样子的,可能你把屏线弄错了,搞不好要烧屏的,换换驱动板一定要根据屏确定好用什么屏线,不能 ...
也有可能是屏接口和屏线配合的问题,屏接口有些松动,原来的屏线稍厚一点,接触比较好,而新屏线稍微薄一点,接触不太好,引起花屏!  详情 回复 发表于 2017-7-25 20:29
这有什么好 有趣的? 是驱动板质量问题,还是屏线问题?  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:14
这有什么好 有趣的? 是驱动板质量问题,还是屏线问题?  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:13
这有什么好 有趣的? 是驱动板质量问题,还是屏线问题?  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:10
发表于 2017-7-25 14:10:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这有什么好 有趣的?
是驱动板质量问题,还是屏线问题?
发表于 2017-7-25 14:11:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这有什么好 有趣的?
是驱动板质量问题,还是屏线问题?
发表于 2017-7-25 14:13:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这有什么好 有趣的?
是驱动板质量问题,还是屏线问题?
发表于 2017-7-25 14:14:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这有什么好 有趣的?
是驱动板质量问题,还是屏线问题?
发表于 2017-7-25 19:58:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两个屏线的数据线定义不一样吧,所以才会出现这样的问题
发表于 2017-7-25 20:18:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏的排线不通用没问题,但屏的供电脚定义如果跟你的换的排线供电定义不一样就尴尬,有个别的屏供电定义跟通用排线的定义不一样,打个比方双8的排线也有分为左右供电,换排线时要对照原来的排线跟驱动板的供电一致。不然就呵呵了。
发表于 2017-7-25 20:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细看看,屛线应该不一样吧                 。
发表于 2017-7-25 20:29:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-7-27 20:54:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计你的屏线连接屏那端有接触不良的情况,,偶尔碰到这情况,,都是在屏接口那端的屏线后面贴上贴纸,接触点用橡皮擦擦干净就解决了
发表于 2017-7-27 22:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主应该是你没找到根本问题,很有可能是你屏线用错或接口氧化了
发表于 2017-8-1 14:48:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏没烧就很好了,以后小心点,以前就遇到坑的
发表于 2017-8-1 15:31:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可能通用板屏线接触不太好吧,有些线接口那薄一些
发表于 2017-8-1 19:52:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些驱动板屏线插口不是很好,碰到过几次这样的
