查看: 2224|回复: 15
DELL 7420 键盘连键,按一个出好几个字
发表于 2017-7-24 15:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
戴尔7420
板号DAOR08
故障现象:键盘连键,(o.L.和》键),按一个键出5个字母。换键盘 现象一样
拆机检查 发现没有进水,对地打键盘口阻值 都是68欧左右 正常,然后刷个BIOS没好使,
准备换EC,拆掉EC的时候 又打了一遍键盘口阻值 发现问题21脚KSO15 对地阻值1900多(正常应该无穷大)
接着找KSO15 看看都去了哪里,
找到了
问题找到了,把EC93电容拆掉了测一下 OK
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-24 15:39:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是排容漏电惹的祸。。。。。。。
发表于 2017-7-24 15:46:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题还真没遇到过,电容引起,
发表于 2017-7-24 15:53:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容漏电的 很常见啊
发表于 2017-7-24 16:34:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路很重要,经验更需要,思路很好
发表于 2017-7-24 16:35:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
键盘的电容一般都是排容吧,漏电的还是没怎么遇到的
发表于 2017-7-24 16:46:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容发不是短路,漏电一般不好测量呢,一般都是排容
发表于 2017-7-24 16:52:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
键盘的电容漏电的还是没怎么遇到的
发表于 2017-7-24 17:19:46 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这种情况,像我都是直接拆完,一个不剩。基本解决。
发表于 2017-7-24 17:36:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
键盘的电容漏电这个第一次看到啊
发表于 2017-7-24 17:54:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容问题引起的键盘不能用不常见
发表于 2017-7-24 17:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排容漏电了,要是我就先拆排容不好再换EC简单些
发表于 2017-7-24 18:03:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
遇到过这种情况,电容漏电导致。。。
发表于 2017-7-24 18:46:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电容漏电   键盘连键,思路清晰
发表于 2017-7-24 21:16:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般就是扫描线短路或者电容漏电吧。。。。
发表于 2017-7-24 21:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉就可以了吗,这个电容接地干嘛的哦
