查看: 1452|回复: 18
la-5691p 温控电路保护
发表于 2017-7-24 11:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
THERM_STP#信号不正常 开机瞬间拉低3v 5v 断开可以开机 但是有时候不跑码 不跑码的时候也会掉电 供电芯片供电正常 芯片换过 有谁知道这个芯片的工作条件吗 该如何查这个是芯片问题还是别的问题呢
发表于 2017-7-24 11:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新人来这里学习学习,新人来这里学习学习
你这是灌水 小心扣分 一扣就不是1分2分了  详情 回复 发表于 2017-7-24 12:42
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-7-24 11:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有人吗  帮忙看看 看看到底是哪一路出问题了
发表于 2017-7-24 12:42:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
13625710502 发表于 2017-7-24 11:56
新人来这里学习学习,新人来这里学习学习
遇到灌水的可以点击举报 举报有奖励的  详情 回复 发表于 2017-7-24 21:39
发表于 2017-7-24 13:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸有点模糊,有清晰的发一个看看
发表于 2017-7-24 13:52:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短接(23,24)(26,27)(29,30),如果正常,再一个个分开找问题。风扇如果不转就自己改下。
都短接过了 还是一样 芯片换了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:34
发表于 2017-7-24 14:34:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EMC芯片各供电脚都测试过正常么?比如15脚的RTC_CELL.................  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:54
发表于 2017-7-24 14:54:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-7-24 14:57:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这是什么机器的 T系列的吗
发表于 2017-7-24 15:09:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个信号肯定经过不良的原件没建议可以用示波器来打一下
发表于 2017-7-24 15:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可以查一下7和8脚,别老纠结这个问题,看看是不是被拉低的 不稳定
7 8pin正常啊有3.3v的电压在 。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:17
发表于 2017-7-24 15:17:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-24 15:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主弄好了吗,弄好了麻烦分享一下
发表于 2017-7-24 18:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真接换芯片了....芯片问题......
发表于 2017-7-24 21:39:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到灌水的可以点击举报 举报有奖励的
发表于 2017-7-25 09:57:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把温控芯片换了再说,有可能就是温控芯片的问题!!
发表于 2017-7-25 09:58:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了温控芯片,如果还不行的话,就查一下外围电路,应该可以解决问题的
发表于 2017-7-25 20:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片7到8脚是到EC的       如果EC出问题也会导致这个芯片不工作的
sde是的 只能换个ec试试了 。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:07
发表于 2017-7-26 10:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
