查看: 1200|回复: 7
[系统故障]
联想一体机 USB支持被屏蔽 无法打开问题
发表于 2017-7-24 11:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
最新接触到一台电脑,设置启动USB HDD ,但是接口不识别,进入BIOS 经检验是USB支持未打开,但是该项是灰色的,不能选择,怎么处理。
发表于 2017-7-24 11:35:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先电池放电,不行再刷bios ,这种故障有碰到过
发表于 2017-7-24 11:47:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个BIOS   不行考虑南桥问题
发表于 2017-7-24 15:30:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么板?华硕?USB有无5V?清COMS,刷BIOS
发表于 2017-7-24 15:37:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接刷BIOS啊,这种遇到的多了。。
说的是当时部分机密文件,当时技术人员故意设置的,封闭了所有USB  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:56
发表于 2017-7-24 15:56:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
asd130406 发表于 2017-7-24 15:37
直接刷BIOS啊,这种遇到的多了。。
这应该是刷了没有USB的BIOS文件,你直接刷一个普通的BIOS文件就好了  详情 回复 发表于 2017-7-24 16:24
发表于 2017-7-24 16:24:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-7-26 11:59:55 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
调里面的uefi那个地方试试,.......................
