查看: 3132|回复: 16
[MACBOOK]
苹果 A1465 不加电,电压来回跳 2012年
发表于 2017-7-24 10:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
苹果 A1465  2012年,板号820-3208-A
问题:不加电,待机0.023
拆出主板发现 有一电容明显短路C7556,换掉后 插电发现还是不加电
测PP3.3V_S5_REG 电压来回跳 不稳定。这时候想到会不会是保险坏了
找到了一个保险F7040,测了一下2欧,又测了一下F7040的1脚和2脚电压 发现问题
1脚电压8.3V,而2脚电压来回跳 不稳定,把保险拆掉 直接用焊锡丝连上OK
发表于 2017-7-24 11:05:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了     楼主好技术
发表于 2017-7-24 11:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后继负载拉低电压 吧 你直接拉过去    会不会直接击穿后面的芯片
发表于 2017-7-24 11:23:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主收多少人RMB呀?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我不是 老板,我就是给人打工的。 行里的机器 老板收了350  详情 回复 发表于 2017-7-24 11:46
发表于 2017-7-24 11:37:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样  秒杀     应该收了不少钱吧。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 11:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了。苹果修起来收费高啊。恭喜啊。。。
发表于 2017-7-24 11:46:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我不是 老板,我就是给人打工的。
行里的机器 老板收了350
发表于 2017-7-24 11:48:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路引起保险烧了吧,保险还是换了好吧,如果后面短路烧得更严重咯
发表于 2017-7-24 11:50:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主分析的简单明了,一看就是老手了,谢谢分享
发表于 2017-7-24 12:00:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该还是上一保险,我觉得稳妥一些.....
发表于 2017-7-24 12:10:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大神    苹果基本店面不接     没资料
发表于 2017-7-24 12:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好基础啊  ,捡钱的机器,运气正好
发表于 2017-7-24 18:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-24 21:35:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种板子 最好还是找个保险换上
发表于 2017-7-25 09:45:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果修起来收费高啊。恭喜啊,捡钱的机器,运气正好
发表于 2017-7-25 10:10:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你要把拆掉的保险测一下是否烧了,确定一下故障,确定是保险坏了,然后再量一下负载是否正常,如果正常再连起来
发表于 2017-7-25 10:16:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
另外就是保险坏了,最好还是用保险换上好点,万一保修期内再出问题的话,可能问题就会更严重的
