查看: 2977|回复: 40
[已解决]
cq41喇叭无声耳机孔有声
发表于 2017-7-24 10:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我在想这要么功放坏了,要么喇叭坏了,拆开测量喇叭好着的,测量喇叭底座无电压,阻值都在563,没电压这肯定有问题啊,打开图纸输入jp20随后找到u28TPA6017A2  输入脚无5v,问题就出在这里了,测量r594通的,红表笔接地测量两端,有短路,问题就在这,翻到另一面接开贴纸看到惊人的一幕,谁把这里钻了这么大一块没了,都能看到板层了,小心翼翼把这块处理下,再去测量r594相连的c766短路,把他取下来不短了, 换上一个上电测量输入脚还是无电压,就找+5v的线路,既然跟风扇底座的5v是一路,测量不通,肯定断线了,拉一根线到r594,上电电压出来了,喇叭底座也有2点几伏的电压了,装上硬盘,装上喇叭,开机进桌面听到了熟悉的声音,激动人心啊,就此修复
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
XEO + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-24 11:38:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我去  什么机器什么 型号也不说
看帖仔细 机器型号说明了哦  详情 回复 发表于 2017-7-24 21:36
cgl
怎么没有说啊,说了cq41啊,,板号la-4117p  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:04
发表于 2017-7-24 14:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qw1824290389 发表于 2017-7-24 11:38
我去  什么机器什么 型号也不说
发表于 2017-7-24 14:17:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PCB板层被人为刮了一层走,造成线路不通
发表于 2017-7-24 14:38:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PCB板层被                                                 人为刮了一层吗?
发表于 2017-7-24 14:53:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这拍照技术有待提升啊,看的不是很清楚,可能我老眼昏花了
发表于 2017-7-24 15:10:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在修机器 都懒的修了  直接用音响算了
发表于 2017-7-24 15:19:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习学习
发表于 2017-7-24 15:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这 机器有 点老....
发表于 2017-7-24 15:27:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这 机器有 点老....
发表于 2017-7-24 15:43:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇!第一张图片看久了头晕能不能别发这么模糊的照片
发表于 2017-7-24 15:49:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能不能别发这么模糊的照片第一张图片看久
发表于 2017-7-24 15:51:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP的机子很少出现断线的问题,除非是进水了
发表于 2017-7-24 15:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种断线的非常少   楼主 厉害了
发表于 2017-7-24 16:04:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么模糊的照片
发表于 2017-7-24 16:22:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在修机器 都懒的修了  直接用音响算了
发表于 2017-7-24 16:28:39 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主动手能力很不错 是我们学习的榜样
发表于 2017-7-24 16:32:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
声卡坏的还是很少的,这人为损坏就挺麻烦的
发表于 2017-7-24 16:34:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时候系统,驱动有问题也是这个,情况,重新安装驱动会好
发表于 2017-7-24 16:35:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
遇到过类似的,就是费时间
