联想B470 板号10250-2 开机无显 电流1.多 拆机测量无短路 通病处也无问题 测量供电 无独显和集显供电 刷BIOS无果 逛论坛无意中看见月饼大哥发的HM5x HM6x/7x 显卡供电时序 得知机器:联想B470
板号:LA470 10250
芯片组:HM65
独显电压:cpu复位前
集显电压:CPU复位后
这下问题出来了 干显卡 加焊故障依旧 显卡应该是挂掉了 借鉴论坛改集显试一下 班门弄斧 开干
改集成方法 去掉显卡供电芯片,铁皮供电场管和电感。去掉R2003,把R2216移到R2217。R2011移到R2013 搞定,有的把显卡芯片和显存都去掉了 ,我没去掉 也好使,可能有个别的机器需要去掉吧 还有R2011移到R2012处,这个是错误的 R2012有电阻,应该是移到R2013 在此,感谢月并大哥提供的资料 http://www.chinafix.com/thread-828771-1-1.html
不多说 上图 标记处改完后的 亮机图 点位 图纸 论坛 有 就不送上了
