查看: 1451|回复: 4
求联想S3-S431 小板的图纸 USB不能用
发表于 2017-7-24 10:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
求联想S3-S431 小板的图纸  USB不能用       找个了图纸   9611P  是 大板的图纸 没小板      USB 不能用 或者求   那个多脚芯片的型号 类似于 U2004  这个芯片   这个是 大主板上的    但小板上的 比这个脚位多  功能应该一样USB20_N1_CUSB20_P1_C  这2个信号是干嘛的        D2401  是干什么用的  可以改么
发表于 2017-7-24 12:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查usb条件啊 供电正常吗 数据线阻值正常吗
发表于 2017-7-24 14:16:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没图纸    接了一个复合二极管  跟一个芯片控制的
发表于 2017-7-24 14:33:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没照个图上来大家看看啊?什么多脚芯片?供电直飞,其他防浪涌芯片拔了丢掉,USB_OC取消不要或自己改去其他USB_OC
发表于 2017-7-24 21:32:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种小板的图纸 很难找到 根据经验维修吧
