查看: 3016|回复: 6
华硕P8B75-V R2.00有复位不跑码
发表于 2017-7-24 09:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
直接插电测试各大电压,基本上的都正常,当测试到CPU的1.8v供电的时候,这个电压只有0.65v,看图纸,这个电压是3.3v通过MOS管加358控制的,开始以为是358挂了,直接换了个还是一样的,只有换个MOS管试试,结果ok了,找不到原装型号,只有找个代用的。百度了哈参数,可以用。上电跑码亮机,
BIOS.zip
5.82 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开始以为BIOS有问题,刷了个BIOS还是一样的,这个是原机备份出来的BIOS
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 1 + 1
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-24 10:01:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
台式机的主板多年都不修了,懒得修了。给客户都是换的。
发表于 2017-7-24 11:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来原来的MOS管道通已经存在问题。
发表于 2017-7-24 15:26:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
普通的N管吧?找华硕烂板随便换了
发表于 2017-7-24 15:26:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
普通的N管吧?找华硕烂板随便换了
发表于 2017-7-24 18:35:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看样子即使有复位也要去查一查供电
发表于 2017-7-25 06:47:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种MOS管普通的N管都可以换
