查看: 1936|回复: 10
Dell 15-7559 客户说进水 键盘和触摸板不能用
发表于 2017-7-24 09:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器拿来的时候客户说进水的。键盘乱键,触摸板不能用。拆机看里面没有进水痕迹。估计被清理过了。进pe发现触摸板不能用。键盘乱键。按1会跳出1和z  按2会跳出2和x  外接键盘正常。心想估计键盘和触摸板坏了。马上订货。第二天到货后测试。新的触摸板能用了。但是键盘还是老样子,看来主板有问题了。仔细看了下主板发现ec有一个脚是歪的。一般键盘有问题排除键盘本身第一个想到的是ec。订货。第二天到货后立马换上去,进pe测试完全正常!ec是it8528e  有些人说有程序有些人说不带程序。我也搞不清了。订货的时候问过上家是否带程序。他说带的。装上也的确有用。但是不知道是不是真的带程序
发表于 2017-7-24 10:03:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
捡钱的机器啊。这样你可以和客户报修主板的价格了。
发表于 2017-7-24 10:13:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
带不带程序这个问题,这个ec可以有程序,也可以没有。很好判断 , 挂了bios芯片就不带,没就自带程序。
发表于 2017-7-24 10:14:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主是买的新ec吗?要是带程序得刷程序才行啊,除非楼主买的是剪板的
发表于 2017-7-24 10:43:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8528好像不带程序哟   你好好看看其它地方是不是有问题
发表于 2017-7-24 21:27:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
购买全新EC  ok     这个是不带程序的
发表于 2017-7-26 09:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦哦。不带程序啊。卖家问他还说带程序的。
发表于 2017-7-31 15:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
610506976 发表于 2017-7-29 11:03
有图吗、?发个图给我看看、、、、
没了。拿走了!不好意思啊!!!!!!
发表于 2017-7-31 15:37:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
带程序得刷程序才行啊,除非楼主买的是剪板的。这个不带的
版主也说不带。那应该是不带了!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:51
发表于 2017-7-31 15:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-31 16:07:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
带程序的额好像发过来都是剪板子的  很少有说是刷机上去的e
