查看: 1138|回复: 13
V460奇怪问题
发表于 2017-7-24 08:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LA46  09911-1M板子的奇怪问题 电池能开机进去系统 所有驱动都驱动上了包括独立显卡  可是插上电源就掉线自动重启, 每次都这样 ,但在BIOS  和PE下 差适配器就没有事情 只要在 系统下 插上就不行  把电池 拔下来  用电源开机 到win7 然后自动重启  BIOS也能进去 PE也能进去 就是系统进不去   硬盘换过重做过系统 各位帮我分析下什么原因导致这奇怪问题
发表于 2017-7-24 09:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
v460机器有通病的 看下是不是cpu供电的贴片mos管有问题
发表于 2017-7-24 09:24:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LA46还是V460?楼上讲的乌龟壳有可能。
发表于 2017-7-24 09:29:03 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2017-7-24 09:40:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU供电 管 有问题的可能性居多 功耗稍微大点就出问题
发表于 2017-7-24 09:41:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换乌龟壳试试看,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-24 09:45:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主换乌龟壳吧,这种问题乌龟壳的嫌疑最大
发表于 2017-7-24 09:48:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把显卡供电铁壳换换试试,  或者换个U试试。
发表于 2017-7-24 09:49:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-7-24 09:50:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-7-24 09:55:58 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
示波器测cpu的2相供电是不是都有波形
发表于 2017-7-24 10:31:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
乌龟壳的问题吧
发表于 2017-7-24 10:46:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
铁片MOS管通病啊  就是CPU那边  肯定是发烫的很 兄弟
发表于 2017-7-24 10:57:40 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
不用看了   这机器大部分都CPU旁边的管子看下。   你在PE下面和BIOS里面用电功耗较低 所以不会掉电  你进系统加载功耗多了 就会掉电!  检查下MOS管子吧
