查看: 10811|回复: 110
[主板&显卡]
华硕B75M-A掉电之示波器速修案例
发表于 2017-7-24 01:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
地点:美丽的风筝都
时间:2017年7月24日凌晨
主角:ASUS B75M-A 1.00
故障:循环掉电--秒掉
参与主要设备:MSO1104Z  FLUKE45
资料:有点位图
思路:跳越随机时序法---专属名词
随想:维修十分钟,写贴风风火火两小时
写贴目的:说大了:与大家共勉共进,说小了:“骗分”
  正文开始:
  主板目测无外损,通电测试,秒掉,自己一会还会再次上电掉电。本着速修的原则,把F45调到取电压最大值模式,直杀CPU供电,电压见图:
  为了速查故障,CPU供电都出来了,按基本时序CPU供电前的一些电压就暂时不量了,如果需要再返回来测试,为了排除一下bios问题,刷了一个bios无任何变化,直接上杀器抓鬼,示波器触发信号直接用电源绿线,这个不用废时间找,直接焊测试线上探头,打开点位图查看CPU供电附近的关键信号,因为没有完整的标准时序图,所以我取测试点的原则是容易找到,先找到,信号关键,此信号能排除一些疑点,符合自己的维修思路,所以我选了P_VRMPWRGD
  因为示波器是四通道,不要浪费资源,多测一路信号,就更容易判断故障,所以抓掉电,单通道很难快速测出来就是这个道理。点位图直接拉到IO附近,首先入眼的是一个PWROK信号O_PWROK_R,信号在电阻上容易焊线也是关键信号,直接焊测试细线,用测试钩上探头。已经选了3个通道信号,最后一个通道暂时不用,我的想法是前面3个信号都用测试钩,最后一个通道就不上测试钩,直接手拿探头灵活测试,所以先抓取第一波看看什么情况,触发信号是1通道来自ATX电源的绿色,所以示波器设成了单次抓波,边沿类型选上升沿,因为绿色电压上升也就表示掉电了,其它参数见波形图:
  分析一下这个波形,在这3个信号中O_PWROK_R最早掉下来了,所以就变相排除了CPU供电部分的故障,因为是ATX电源停止供电后,CPU的电源好信号还持续了一定时间才下来,需要继续测试寻找在O_PWROK_R前就异常的信号,没有标准的时序图,这个信号该怎么选呢,我的原则就是随机选,但这个随机并不是一通乱测,还是要符合大原则,最起码要有助于自己理清思路,ASUS 这类主板822电阻和一些小三管小场管容易出问题,也就是这些位置有关键的信号,看了一下主板串口SATA接口附近有不少小三极管场管类的原件,直接对照了一下点位图,首先入我眼的是SQ12上的P_VCORE_SHDN#_10,没有多想先测再说,因为测一个信号就那几秒的时间先测了再说, 第二波来了:
  看到这一波心里一阵暗喜,因为李鬼快出来了,P_VCORE_SHDN#_10极不正常,掉电前一直为低,后面的一个小起伏是在ATX电源绿色信号上升后出现了,无实际意义不用管它,通过点位图可以明显看出是受控于SQ14上的H_THERMTRIP#R,先抓一下这个信号再做分析,第三波速度来了:
  此信号也就是CPU温控信号明显不正常,一直为低,看了一下点位图这个信号通过SR77 1K电阻直连CPU,测了下1K电阻正常,拆掉SQ14后测试该信号对地阻值无穷大,说明此信号到CPU之间断路了,有可能是CPU座空焊或者PCB断线,本着速修原则不再深究此问题,直接把SQ12也拆掉,上电测试完美亮机,见亮机图:
  写贴真是不容易啊,写个贴子用了2个多小时,实际上维修这个主板看似复杂,其实也就十分钟左右的时间,可能还是有分析错误和不足之处,望大家指正并评分
  重复一遍重点是加分加分再加分
购买记录
购买人数90价格购买时间
 会员1160927300鑫豆2023-12-20 10:23
 会员17042元2022-9-30 09:28
 会员12762420.5元2022-9-14 01:04
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +75 +27 收起 理由
雨梦神飞 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
wq116 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1 什么示波器呀 看着好高端哦
南站屈小东 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lfb8362 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
名字很随便 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
暖暖小屁屁 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员59397 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-24 02:02:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发错版块了,麻烦管理给移动一下版块谢谢!
发表于 2017-7-24 05:35:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU温控信号不正常导致主板上电秒掉。。。
发表于 2017-7-24 05:37:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ思路清晰,加分,示波器也用的66的,这示波器不便宜吧。。。
发表于 2017-7-24 06:10:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
最重要的不是主板及自身价值,重要的是学会如何去分析故障。
发表于 2017-7-24 07:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU温控信号不正常导致主板上电秒掉,值得收藏
发表于 2017-7-24 08:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这示波器用的66666666666,给你点赞
发表于 2017-7-24 08:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
思路很重要,无图纸维修也很6666666
发表于 2017-7-24 08:34:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
四通道示波器就是比二通道的厉害啊
发表于 2017-7-24 08:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信号级导致的故障还是离不开示波器,楼主抓波神功很是了得
发表于 2017-7-24 08:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这示波器用的贼6666,思路很清晰,老司机
发表于 2017-7-24 08:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主这示波器的水平不是一般的好啊!
发表于 2017-7-24 08:57:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
抓波的水平太6了。。。。。。。。技术好
发表于 2017-7-24 09:31:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器用的很牛逼 ,楼主也是老手了
发表于 2017-7-24 09:42:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
秒掉  = 温控  PG  重灾区哦。笔记本也是一样道理。。
发表于 2017-7-24 10:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主示波器用的好好啊!思路清晰!对每个信号还很熟很了解  厉害
发表于 2017-7-24 10:21:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
四通的的确很牛,我两通道的我一般都很少用,太麻烦了············我全用一个通道修
多通道测试无用功少,还是有效率的,不算麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:50
发表于 2017-7-24 10:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是温控信号引起的,这个一般很容易忽略掉,楼主的波波用得挺不错啊。图文并茂。加分了。#在这里快速回复#
发表于 2017-7-24 10:35:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU温控问题导致触发掉电,,不错,,不过楼主发错地方了,,
发出来就知道发错版块了,可是自己没法改,接着我就跟贴说了,让管理给移位置  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:43
发表于 2017-7-24 10:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,发贴辛苦,这个分是可以加的,哈
