查看: 3037|回复: 19
联想G480
发表于 2017-7-23 19:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
联想G480板号LA-7981P;开机电流0.32,NCP6132A,无CPU +VCC_CORE电压,供电1脚vcc,2脚vccbp,36脚pvcc,10脚vrmp 19v,4脚en。都正常了没有出+VCC_CORE电压,NCP6132A已经换过无果。cpu也换过试了。哪位高手知道还有哪里的问题,为什么就是不出cpu电压,真的值得研究研究
发表于 2017-7-23 19:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想G480上次修到是桥坏引起的。
发表于 2017-7-23 20:03:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有点位图找不到H_CPUPWRGD信号。
发表于 2017-7-23 20:03:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谁知道H_CPUPWRGD信号在哪里的。
发表于 2017-7-23 21:27:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全板供电全吗?包括转换电压
6132A将8脚外10K改为100K可以强出供电,能出查H_CPUPWRGD/PM_DRAM_PWRGD
发表于 2017-7-23 23:18:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
根据时序继续查下 U供电的 之前信号
没有点位不知道_CPUPWRGD/PM在哪里,这个PM_DRAM_PWRGD已有,找不到_CPUPWRGD/PM只能换桥了  详情 回复 发表于 2017-7-24 12:58
发表于 2017-7-24 09:51:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有进水腐蚀的地方,  大电感有没短路,  开机看看电压出来没。。
发表于 2017-7-24 12:16:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以刷个bios试试哦,还有就是pch的条件
发表于 2017-7-24 12:58:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
天意wx 发表于 2017-7-23 23:18
根据时序继续查下 U供电的 之前信号
发表于 2017-7-24 12:59:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-7-24 22:17:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测PCH_PWROK  DRAM_PWRGD  好友CPU号   vgate   吧  不正常  也会不出CPU供电的
发表于 2017-7-24 23:35:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没点位不会变通?
一借助假负载,二找CPU座子引线.
发表于 2017-7-25 15:31:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-7-25 15:40:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
哪个点是H_CPUPWRGD信号在哪里的。在线等回复
发表于 2017-7-25 16:12:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-26 18:35:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修好了,是主板断线
发表于 2017-7-26 18:35:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-7-26 18:37:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
断线那个位置电压是1.05V,不知道哪里是干嘛的
发表于 2017-7-26 19:19:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害  仔细细心 是硬道理  学习了  加油  ......
发表于 2017-11-14 13:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
也许是svid信号断线了吧
