查看: 5176|回复: 21
[LG]
LG液晶显示器亮一下就灭
发表于 2017-7-23 19:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一台LG液晶显示器w2242st,开机显示画面一秒中就黑屏了,用强光手电对着屏幕照有隐隐的画面,这个应该是背光不亮。拆机后,替换灯管还是亮一下就灭了,拆下电源一体板,测试各电压正常,就是高压的问题了。外接一个高压板,测试正常了。
发表于 2017-7-25 20:15:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
亮一下灭,不是高压,就是灯管1111111111111
发表于 2017-7-23 22:00:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
外接高压  是接的通用的高压板吧
发表于 2017-7-23 22:05:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
改LED吧,LED套件好便宜,改装后故障率低。。
发表于 2017-7-24 12:12:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
只要不是灯管坏就好办了  换起来费时
发表于 2017-7-24 12:53:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改高压板比换灯管简单,除非壳子太薄无法装进去
发表于 2017-7-24 16:26:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主不用灯先测下是不是灯管坏?灯坏了,用通用板也是可以点亮。
发表于 2017-7-25 20:40:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款显示器高压包坏的比较多!外接灯管常出现一边亮另一边不亮,或者亮的弱。
发表于 2017-7-27 08:59:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种亮一下就灭的先要测下几条灯管的电流,电流差不多肯定就是高压的问题了
发表于 2017-7-27 10:25:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
灯打火,地会坏高压板     看看 开机屏发红不?
发表于 2017-7-27 11:51:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修这种故障不应该是先查板再换管么,怎么楼主是先换管再查板?
发表于 2017-7-27 12:58:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
修显示器,预备四条接好的灯管。先替换显示器,如果灯亮,再换灯管,如果还是亮下就灭,换高压板。
发表于 2017-7-28 08:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ 这样的修法还是有欠缺的,LG 22寸的机器灯管坏的挺多的,内置高压保护,有时外接高压点亮都正常的经常遇到,要用单灯点灯板一根根测试灯管看电流,这样修好才能放心给客户
发表于 2017-7-28 14:46:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种机型高压板也是通病,变压器容易开路
发表于 2017-7-28 15:10:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LG 的很多是灯管老化,
发表于 2017-7-28 16:32:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉改的通用高压板容易坏 不知道你们那里会不会这样
发表于 2017-7-28 21:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
走弯路了吧,一般先用通用高压板点下灯管比较好一些,换高压板总比换灯管容易多
发表于 2017-7-29 09:42:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
通用高压,一般是去掉保护的,还是要听听灯管有没有高压打火声音,没有在改高压,不然用不久。
发表于 2017-7-29 10:38:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯管有问题吧,最好拆开看下是不是脱焊了,这样换个高压板用不了多久会烧掉的
发表于 2017-7-29 11:51:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改通用板试。
