查看: 2459|回复: 12
[维修求助]
ipad a1432不能充电
发表于 2017-7-23 18:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
      ipad a1432不能充电,,屏幕没有充电图标,换了个排线,有图标了,但好像电池一直充不满,是否激活一下就好了?如果激活还不行,是否要换电池或者修充电电路?求高手指点!
发表于 2017-7-24 11:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
激活了如果问题依旧,查USB管理芯片,这是个通病。
MINI1很难说。感觉这个机器修起来烦的。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:54
发表于 2017-7-24 15:05:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
知道了,谢谢!我先激活一下电池,如果不行,再插usb管理芯片。
是这个顺序。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:54
发表于 2017-7-24 15:28:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,先激活。不行再考虑别的。。。。。。。。。。
对的。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:54
发表于 2017-7-24 16:21:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢,我先试试。不行再做其他维修检查。
发表于 2017-7-26 09:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
MINI1 充电还是很烦的。你换个充电电感试一下,有也有一台只能充到70左右。然后 就充不了了。换主电源,U2电容什么的都换了还是不行。最后放弃了。
发表于 2017-7-26 09:54:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PAD的机器,不像手机,充电管集成在大电源里。搞不好就要搞大电源。所以相对烦一点。  详情 回复 发表于 2017-7-28 09:22
这个机器有很多的烦躁问题吗?  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:34
发表于 2017-7-26 09:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对的。
发表于 2017-7-26 09:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是这个顺序。
发表于 2017-7-26 11:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器有很多的烦躁问题吗?
发表于 2017-7-28 09:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-8-15 15:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-16 13:45:17 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
帮顶,,帮客户刷bios 短路了一下,现在也不开了
