查看: 5537|回复: 18
华硕h61m-k 插电开机关机不断电可以秒杀了。
发表于 2017-7-23 13:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
故障现象:插220v市电就加电有时跑吗有时不跑吗。
维修思路和过程:首先想到就是 电源绿线接地,(经过不带电测试没有接地)。心想华硕主板排阻爱坏 就找了一个220排阻代换330。
                          结果主板修复。
发表于 2017-12-8 12:03:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这算是通病                   果断秒杀
发表于 2017-7-23 13:33:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主历害          ,又学习了
发表于 2017-7-23 14:47:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么会知道是那个排阻??就不会是别的吗?
绿线接的那个排阻就是了··············  详情 回复 发表于 2017-7-23 15:02
发表于 2017-7-23 15:02:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-23 15:05:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我也遇见过,就是换了之后过一段时间之后又不行了
发表于 2017-7-23 22:36:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我觉得真正故障不在这里  有可能会返修
发表于 2017-7-23 23:37:34 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
220的排阻坏的,在华硕的板上面还是少见
发表于 2017-7-24 07:41:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
还是没看明白为什么换这个排阻,没学到思路啊
发表于 2017-7-24 08:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看后续情况吧,感觉330排阻没那么容易损坏。
发表于 2017-8-7 10:32:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
到现在没有返修,应该是5v冲击所致。
发表于 2017-8-7 11:23:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  现在很多华硕换822 都不管用了
发表于 2017-8-7 18:40:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
厉害了,思路清楚。华硕的板子。也这么多问题
发表于 2017-12-5 14:53:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的主板是正常上电,关机不掉电。换了电阻也OK了,谢谢楼主了
发表于 2017-12-5 18:13:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个没有思路啊  直接就是换电阻了   没有依据的
发表于 2017-12-5 19:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就喜欢秀这样的机器------------------------------
发表于 2017-12-5 22:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修过华硕B75  330排阻   H61没有见过   故障基本一样!
发表于 2017-12-7 00:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加市电后 主板就加电 但是必需短接开关排针才开始跑马 这是什么问题
发表于 2017-12-21 17:23:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢楼主和各位大侠分享经验与智慧。
