查看: 3558|回复: 24
HP 14-E021TX 板号 DAOR62MB6E0 上电掉电维修
发表于 2017-7-23 12:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
HP 14-E021TX 板号 DAOR62MB6E0 上电0.1A掉电
找来图纸 找到+3VS5 , +5VS5 待机电路
从图纸上看此主板用的 3 5V待机芯片分别是 NB670 和NB669 用万用表测了下PL22有3.3V 再次PL24 上面没有测到电压。
没有+5VS5 先来看NB669的工作条件,第1脚VIN19V 第11脚VCC有5V 第10脚BST有10V电压 13脚有3V电压。外围条件没什么问题。
断电打了下PL24对地值
阻值也没啥问题。
脱出示波器来表笔打到PL24上上电测试,发现5V出来接着掉了。(这个地方忘记拍照了)
看来+5VS5没出来与NB669也许没关系,很可能是后极有短路的地方
从图纸上看 +5VS5去的地方很多,依照经验先找比较容易坏的地方 比如 +5VS5转+5V
找到了 +5VS5通过PQ21产生了+5V。
点位图找到PQ21的位置
然后打第1脚对地值
阻值为0
拆掉PQ21上电再次测试PL24
产生电压5V
接下来要做的就是找+5V的短路点,找来烧鸡线一头焊到PQ21 第1,2,3脚上一头接到可调电源上,
电源电压设置5V 电流为0.然后慢慢上电
接下来要做的就是慢慢加大电流,当电流加到2A左右的时候发现桥附近比较热。
后来摸到电容C1080时烫手
从图纸上查了下
C1080就是+5V一个滤波电容。将此电容更换掉
上电亮机,此机到此修复
参与人数 4下载分 +10 +1 收起 理由
xiaoxu100 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lishanglu198 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-23 13:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
老司机了,这种短路,不好修啊!找也麻烦!
发表于 2017-7-23 18:33:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主设备齐全  技术好,,,,定一下
发表于 2017-7-23 19:14:08 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
要是我有一天能达到这个级别就满足了。
没什么难的,修的多了自然就会了  详情 回复 发表于 2017-7-23 19:23
呵呵 修的多了自然就会了,没什么难的  详情 回复 发表于 2017-7-23 19:22
发表于 2017-7-23 19:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lpsyy 发表于 2017-7-23 19:14
要是我有一天能达到这个级别就满足了。
呵呵 修的多了自然就会了,没什么难的
会了觉得不难 其实对于不懂的维修原理的这些很难 写的不错 加分了  详情 回复 发表于 2017-7-23 22:07
发表于 2017-7-23 19:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我有一天能达到这个级别就满足了。
没什么难的,修的多了自然就会了
发表于 2017-7-23 22:07:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小小学徒工 发表于 2017-7-23 19:22
呵呵 修的多了自然就会了,没什么难的
写的不错 加分了
发表于 2017-7-24 09:38:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
老司机了,这种短路,真不好修啊。。。。。。
发表于 2017-7-24 09:52:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
利害,很好的学习
发表于 2017-7-24 09:56:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错,细心,思路清晰,快速解决问题!!
发表于 2017-7-24 09:58:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
必须要加分,值得点赞一下!!!!
发表于 2017-7-24 10:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
现在专家难得修这板子了   一般平台的笔记本都不修了
发表于 2017-7-24 10:13:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
专家水平就是不一样 ,这种短路有时要花很长时间才查的出来 ,
发表于 2017-7-24 10:15:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路好清晰,分析的也很准,小白学习了
发表于 2017-7-24 10:33:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器5v后级短路好像是通病了,我修过两台都是1080电容击穿的
发表于 2017-7-24 11:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
6666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-7-24 11:34:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错,条理清晰,值得学习,感谢楼主的分享。
发表于 2017-7-24 11:34:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
微短不好修,找到短路就可以烧出来
发表于 2017-7-24 11:36:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
小东西坏了不好修,就喜欢修大短和刷BIOS
发表于 2017-7-24 11:40:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的 显卡供电管短路 也属于是通病故障了
