查看: 3836|回复: 16
[维修求助]
iPad mini 无显示
发表于 2017-7-23 10:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
接到一台iPad mini A1432 故障为不显示 接到电脑上能发现硬件 可以刷机 判断应该是无背光 测量D8228 两端都是3.8V 是屏坏了吗?没有检测到屏就没有升压吗?机器说摔了一下 然后就不亮了 各位大神帮忙看一下
发表于 2017-7-23 10:54:36 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
手里还有一台mini 2 测试接屏升压为17V  不接屏为3.2v
发表于 2017-7-23 11:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个屏幕试下啊  升压没升上去 换个屏幕试下啊  升压没升上去
只能先定个屏幕试一下了。  详情 回复 发表于 2017-7-23 11:31
发表于 2017-7-23 11:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  屏幕没检测到肯定是不开启升压的  升压开启信号有吗
发表于 2017-7-23 11:31:19 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
只能先定个屏幕试一下了。
不过我感觉一般插上都会出啊 不过我感觉一般插上都会出啊  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:06
发表于 2017-7-23 13:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
完美半成 发表于 2017-7-23 11:31
只能先定个屏幕试一下了。
没有 插上屏之后 也不升压 升压二级管 后级也没有短路  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:41
发表于 2017-7-23 13:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷机可以过吗?刷机可以过的话先换个屏,,再看有没有背光。如果没工作的话这里电压是电池电压的。要亮屏才升压的。
这种肯定先换民瘼了。PAD 背光都不是一路的,所以感觉屏的可能性大。  详情 回复 发表于 2017-7-25 11:54
刷机试过了 没有问题 刷机可以过。PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN 电压是3.8V PPLED_BACK_REG也是3.8V 没有思路了 只能先定个屏试试了  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:39
发表于 2017-7-23 13:39:46 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
250313118 发表于 2017-7-23 13:36
刷机可以过吗?刷机可以过的话先换个屏,,再看有没有背光。如果没工作的话这里电压是电池电压的。要亮屏才 ...
发表于 2017-7-23 13:41:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
其他条件你都没测试啊其他条件你都没测试啊  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:50
发表于 2017-7-23 13:50:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测试屏供电PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN 电压是3.8V 背光PPLED_BACK_REG也是3.8V WLED_STRING 1.2V 是不是就是屏的问题了啊?  详情 回复 发表于 2017-7-23 14:24
发表于 2017-7-23 14:24:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2017-7-23 22:15:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
不接屏 不升压的  当然屏坏了  检测不到也是不升压的
发表于 2017-7-25 11:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-26 14:33:50 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
已经修好  感谢各位 换了一个屏 D8228也坏了
发表于 2017-7-26 15:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般mini硬件还不太容易坏,mini内屏很多都是亮一下再唤醒就不来了,或者好好的花屏,都是内屏的原因
恩 非常感谢 已经解决  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:55
发表于 2017-7-26 16:55:28 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
恩 非常感谢 已经解决
发表于 2017-8-3 17:42:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换个屏试下吧,屏问题多点。。。。。。
