查看: 1523|回复: 4
thinkpad w520 保护隔离电路怪事
发表于 2017-7-23 10:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接上图说吧,电源适配器接口经过保险到Q28,转换后又连接到Q29管子然后输出公共点电压,现在怪问题来了,我把Q29管子拆掉,不接电源适配器,只插上电池,电源接口正极  保险  Q28管子 上竟然都有10几V的电池电压,也就是断开了保护隔离Q29管子电池电压能串到适配器这端,这太奇怪了,有遇见过类似问题的吗?
如果只是电压串过来到是也无所谓,故障是单独用电池也显示插入适配器,充电芯片换过,适配器检测信号异常,插电池也输出低电平
发表于 2017-7-23 11:34:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
什么EC?大部份EC也参与电源检测吧。
发表于 2017-7-23 13:14:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这样还能正常开机?还能充电?
发表于 2017-7-29 16:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这台机器也是一样,上电风扇转一下就停了
发表于 2017-8-2 13:31:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.不错.高手
